MBC w GT
JacekGD
MBC w GT
Post autor: JacekGD »
ello :)
Tak jak i Wy szanowne Grono zanabyłem MBC :)
Tylko prosze mi powiedziec gdzie to założyć??
Wyczytalem że ustawic pąpką najlepiej na 1 Bara i tyle??
pozdrawiam serdecznie
emilszewczyk
Post autor: emilszewczyk »
Trzeba go wpiąć na gumowy przewodzik, ktory idzie do waste gate.Zaznaczylem Ci to na zdęciu,tak jak ten kolorowy rozgałęznik do akwarium. To chyba najtańszy mbc :)
http://img343.imageshack.us/img343/8158/mbc8zz.jpg
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Post autor: Pawlak »
emilszewczyk pisze:Trzeba go wpiąć na gumowy przewodzik, ktory idzie do waste gate.Zaznaczylem Ci to na zdęciu,tak jak ten kolorowy rozgałęznik do akwarium. To chyba najtańszy mbc :)
Mam mały problem :( mianowicie jakiś czas temu nabyłem mbc
http://moto.allegro.pl/item331491334_mbc_do_turbo.html
ale znacznie taniej :) wpiołem go w ten przewód idacy od turbiny do WG
przewód od turbo wpiołem na króciec na przeciwko sruby do regulacji natomiast do jednego z bocznych do WG natomiast drugi zaślepiłem dobrze to wpiołem :roll: laduje nadal tyle samo co przed załozeniem po rozkreceniu jest jakby go niebyło natomiast po skreceniu na max ładuje tyle samo z tym ze na pełnym ciągu strzela i traci moc :(
Wyglada na to ze źle.
Powinienes ten naprzeciwko śruby zostawić nie zaslepiony i nie podłaczony.
Reszte powinienes podłaczyć do bocznych. To jest bleed MBC a wiec nie ze sprezynką a z dodatkowym otworkiem upuszczajacym powietrze przez co mniej go idzie do wg i jest wieksze ciśnienie.
Skreć go na - max ile się de potem delikatnie sie przejedz i zobacz czy dobrze ładuje. Jak jest w normie to odkrecaj po pół obrotu a moze i mniej i patrz o ile wzrasta ciśnienie. Nie przekraczaj 0,9 bara bo potem i tak się okaże że przy jeździe na 5 biegu bedzie wiecej ładować
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Dzieki wielkie Zibi :D wpiołem jak pisałes 0.9 bara osiągnięte ale na pełnym ciągu na 4 i 5 biegu strzela i przerywa teraz jest to kwestia regulacji mbc czy cos zmieniac z dawką paliwa :roll: raczej paliwo bo powietrza juz za dużo :D Jak tak to gdzie?
Tak. Zmniejsz doładowanie bo pewnie brakuje paliwa. Teraz najlepiej zapodać sonde szerokopasmową i sprawdzić AFR i ustawić dawkę. Jak?? Poprzez zmiane nastawów sprezyny przepływki albo świnką.
Czy odłaczyłeś czujnik nadmiernego doładowania??
Pawlak
Miejscowość: Tychy
nie nic nieodpinałem
Odepnij i sprawdz czy strzela jak nie to jest oki a jak tak to zmniejsz doładowanie
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Jeszcze raz dzieki :wink: odpięte wszystko ok
