Post
autor: Lui » śr paź 25, 2006 8:35 pm
Nie moge znaleźć tego w książce serwisowej
gdzie są poszczególne czujnik do wskaźników na desce
chodzi mi o
- temp. cieczy chłodzącej (ten sam co do komputera czy nie?)
- temp. oleju
- kontorlka niskiego ciśnienia oleju
a druga sprawa to jak włącza się wentylator chłdnicy, gdzie jest czujnik jak on się włącza
Bini0
Posty: 218 Rejestracja: czw kwie 21, 2005 7:15 pm
Post
autor: Bini0 » śr paź 25, 2006 9:17 pm
Lui pisze: Nie moge znaleźć tego w książce serwisowej
chodzi mi o
Ten zdajsie jest w bloku
- temp. oleju
Na podstawce idacej do chlodnicy oleju
To jest taka gruszeczka w okolicy filtra oleju
Ten jest w chlodnicy i wlancza sie na zasadzie bimetalu, czyli rozgrzany metal wigina sie zwierajac styk
[/b]
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: Lui » śr paź 25, 2006 9:35 pm
tzn gruszka jest do wksaźnika ciśnienia oleju a kontrolka ??
Bini0
Post
autor: Bini0 » śr paź 25, 2006 10:08 pm
Chyba jest wkrecana w podstawke z tego co pamietam
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: ziuzio » śr paź 25, 2006 11:22 pm
Kontrolka-czujnik - jest na bloku, między drugim a trzecim cylindrem:).
Post
autor: Lui » czw paź 26, 2006 8:25 am
no to czujnik temperatury cieczy gdzie jest???? bo ten jest mi najbardziej potrzebny
Bini0
Post
autor: Bini0 » czw paź 26, 2006 4:07 pm
W glowici ? znajsie tak
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: ziuzio » czw paź 26, 2006 5:46 pm
W głowicy, kilka centymetrów nad czujnikiem kontrolki ciśnienia oleju.
Post
autor: Lui » czw paź 26, 2006 5:55 pm
znalazłem już działa
a teraz taka sprawa
włącznik wentylatora chłodnicy
narazie mam tylko przekaźnik ktory włączam włącznikiem w kabinie, jak to podłączyć do czujnika temperatury tego w chłodnicy?
Bini0
Post
autor: Bini0 » czw paź 26, 2006 6:53 pm
Przypuszczma ze przez przelaczniczek w kabinie pusciles "+", tak wiec pusc "+" przez wlacznik w chlodnicy w to samo miejsce co "+" z przelaczniczka
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: Lui » czw paź 26, 2006 7:23 pm
aha czyli ten czujnik w chłodnicy poprostu zamyka obwod po osiagnieciu swojej temperatury??? to by prosto było
Bini0
Post
autor: Bini0 » czw paź 26, 2006 7:31 pm
Lui pisze: aha czyli ten czujnik w chłodnicy poprostu zamyka obwod po osiagnieciu swojej temperatury??? to by prosto było
Tak - przy jakies tam temp. zaleznosci od czujnika, blaszki wewnatrz niego stykaja sie zamykajac obwod.
W orginalnej wiazce zdajcie zasilanie idze bezposrednio z tego czujniczka na wentylator (bez dodatkwoych przekaznikow)
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: Lui » czw paź 26, 2006 7:34 pm
o to super jutro znowu będzie podłączane
ale włącznik w kabinie i tak zsotawiam, elegancko chodzi sobie wentylatorek non stop w korku i trzyma np. 70 stopni
Bini0
Post
autor: Bini0 » czw paź 26, 2006 9:06 pm
No i przynajmniej jest pewnosc bo te wylaczniczki bimetaliczne lubia sie spsuc
Pozdrawiam - Binio
