Czujnik do wskaźników
Nie moge znaleźć tego w książce serwisowej
gdzie są poszczególne czujnik do wskaźników na desce
chodzi mi o
- temp. cieczy chłodzącej (ten sam co do komputera czy nie?)
- temp. oleju
- kontorlka niskiego ciśnienia oleju
a druga sprawa to jak włącza się wentylator chłdnicy, gdzie jest czujnik jak on się włącza :)
Bini0
Re: Czujnik do wskaźników
Post autor: Bini0 »
Lui pisze:Nie moge znaleźć tego w książce serwisowej
chodzi mi o
Ten zdajsie jest w bloku
- temp. oleju
Na podstawce idacej do chlodnicy oleju
To jest taka gruszeczka w okolicy filtra oleju
Ten jest w chlodnicy i wlancza sie na zasadzie bimetalu, czyli rozgrzany metal wigina sie zwierajac styk
[/b]
Pozdrawiam - Binio
tzn gruszka jest do wksaźnika ciśnienia oleju a kontrolka ??
Bini0
Post autor: Bini0 »
Chyba jest wkrecana w podstawke z tego co pamietam
Pozdrawiam - Binio
Kontrolka-czujnik - jest na bloku, między drugim a trzecim cylindrem:).
no to czujnik temperatury cieczy gdzie jest???? bo ten jest mi najbardziej potrzebny :)
Bini0
Post autor: Bini0 »
W glowici ? znajsie tak
Pozdrawiam - Binio
W głowicy, kilka centymetrów nad czujnikiem kontrolki ciśnienia oleju.
znalazłem już działa :)
a teraz taka sprawa
włącznik wentylatora chłodnicy
narazie mam tylko przekaźnik ktory włączam włącznikiem w kabinie, jak to podłączyć do czujnika temperatury tego w chłodnicy?
Bini0
Post autor: Bini0 »
Przypuszczma ze przez przelaczniczek w kabinie pusciles "+", tak wiec pusc "+" przez wlacznik w chlodnicy w to samo miejsce co "+" z przelaczniczka
Pozdrawiam - Binio
aha czyli ten czujnik w chłodnicy poprostu zamyka obwod po osiagnieciu swojej temperatury??? to by prosto było :)
Bini0
Post autor: Bini0 »
Lui pisze:aha czyli ten czujnik w chłodnicy poprostu zamyka obwod po osiagnieciu swojej temperatury??? to by prosto było :)
Tak - przy jakies tam temp. zaleznosci od czujnika, blaszki wewnatrz niego stykaja sie zamykajac obwod.
W orginalnej wiazce zdajcie zasilanie idze bezposrednio z tego czujniczka na wentylator (bez dodatkwoych przekaznikow)
Pozdrawiam - Binio
o to super jutro znowu będzie podłączane :)
ale włącznik w kabinie i tak zsotawiam, elegancko chodzi sobie wentylatorek non stop w korku i trzyma np. 70 stopni :)
Bini0
Post autor: Bini0 »
No i przynajmniej jest pewnosc bo te wylaczniczki bimetaliczne lubia sie spsuc
Pozdrawiam - Binio
