Czy układ zapłonowy 1.4 T i 1.3 T to to samo?
Yannick
Post autor: Yannick »
Chodzi mi głównie o Microplex, bo tak ja, jak i mechanik, do którego zawlokłem autko stwierdziliśmy (niezależnie), że najprawdopodobniej padł. W związku z tym czy w 1.4 był taki sam? A może ktoś zna jakiś w miarę prosty, nie wymagający drugiego UT, sposób sprawdzenia sterownika?
Ile kosztuje Microplex w drugim obiegu?
Pozdro
Inne rozdzielacze przede wszystkim(1.4 w bloku, 1.3 pędzony od wałka rozrządu). Microplexy różnią się nieznacznie mapami, można się tym nieprzejmować;).
W sumie były z naklejkami w kolorach:
-czerwone-pierwsze modele bez kata
-zielone-1.3 z katem
-niebieskie-1.4,
oczywiście były pewnie inne, ale te występują najczęściej:) .
Te dla wersji z katem miały opóźniony ciut(0-3 stopnie w zależności od obrotów i obciążenia) zapłon, gdyż katalizatory wymagają cieplejszych spalin, co łatwo nadrobić przesuwając choćby czujnik połozenia wału(oczywiście nie jest to właściwe i nie w pełni pokryje się ze zmianami map):).
Yannick
Dzięki za odpowiedz :).
A jak zapodam do mojego UT 1.3 bez sondy Lambda taki sterownik z sondą od 1.3 lub 1.4 to będzie działał?
bubu_86
Re: Czy układ zapłonowy 1.4 T i 1.3 T to to samo?
Post autor: bubu_86 »
Jakiś tydzień temu widziałem na allegro za 150 zeta. Teraz sprawdzałem i nie ma :cry:
Uno 1,3 Turbo 85'
Yannick
Co Wam pisze na Microplexach? Bo na moim pisze MED604A na czerwonej naklejce, kupiłem na złomie MED603B (czerwona naklejka), a mieli jeszcze po jednym z białą i czarną naklejką, ale nie odpisałem numerów. Nie miałem jeszcze jak sprawdzić tego sterownika, a nie wiem czy będzie pasował.
Na 99% nie bedzie
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:Na 99% nie bedzie
chyba mylisz sie w 99% :lol:
Rozwiń ??
Yannick
Co do tych dwóch rodzajów sterownika, to ten 603B do działania w moim egzemplarzu wymagał do działania podania jakiejś masy na krótko w bliżej nieokreślonym miejscu (mechanik go sprawdzał). A że mój działał to się nie interesowałem. Być może ma jakąś wadę, a może tym się różnią?
P.S. Sprzedam MED 603B ;)
UT 1.3 T 88'
Odświeżam temat
mam microplex z uniacz bez kata, bez odcinki, z czerwoną kartką :wink:
podejdzie do 1.4, mam tam chyba niebieską naklejkę, coś lepiej będzie jak zapłon wyprzedzony o 3 stopnie?? czy może turbo dziura sie ciut zwiększy, pozatym nie ma odcinki i to sie przyda przy t25 i innym wałku ( w planie) :?:
Podejdzie, po zalaniu PB98 powinno być lepiej nawet przy tych 3 stopniach na plus:). Turbodziura odczuwalnie na pewno się nie zwiększy:).
