Rozrusznik i pompa
Rozrusznik i pompa
Jak jest podłączony rozrusznik ile kabli??
Jeden gruby z aku przykręcany, drugi taki cieniutki na wtyk - sterujący
jest jeszcze trzeci?? bo wisi mi jakiś kabel taki z oczkiem i nie wiem czy to nie od rozrusznika a nie chce w ślepo podłączać i czegoś popalić :)
Druga sprawa to pompa paliwa, na pompie jest taki bączek z wyjściem na bok, jak to coś działa i jak sprawdzić czy dobre??
Trzeci kabel na rozruszniku może być kablem od alternatora(seryjnie w UTcie kabel od altka idzie razem z tym grubym na rozrusznik). Aczkolwiek jak ktoś nagrzebał, to może być inaczej, najlepiej odpal bez tamtego trzeciego kabla i zobaczysz czy ładuje czy nie na tym kablu:).
Na pompie?? A nie raczej przed(wtedy to będzie wstępny filtr paliwa) lub za??
przykręcane bezpośrednio do pompy, chyba za :roll:
Pewnie chodzi Ci o zaworek zwrotny. Służy on do utrzymania ciśnienia paliwa po wyłączeniu zapłonu. Tam jest taka kulka z spręzynką coś w podobie do BOV pressure.
to coś co przy pompie jest to ba być tak czy na odwrót, czy to nie ma znaczenia?? na obudowie nie ma strzałek :wink:
Odwrotnie
marcin77
Post autor: marcin77 »
Zibi122 pisze:Odwrotnie
hmm nie mam czegoś takiego :?:
lancia dedra 2.0t
Jest to wstepny filtr paliwa o dużej przepustowości, stosuje się go aby syf z paliwa nie dostawała się do pompy
Unoxxx
Post autor: Unoxxx »
a co mozna zastosowac zamiast tego filtra? zaginal gdzies w czelusciach garazu.
ps. do Zibiego- wlasnie wrzucam zbiornik od UT i pompke na zewnatrz
Musisz poszukać filtra jakiegoś wstępnego od innego samochodu bo nawet w katalogu taki nie występuje. Najlepiej jakis o dość dużej wydajności.
PS. Wymieniłeś filtr paliwa w komorze?? Czy to dlatego nie palił ze miał stary bak i pompe?? Za małe cisnienie było i dlatego??
Pumba_bielsko
Post autor: Pumba_bielsko »
ja mam normnalny filtr od auta taki plastikowy tylko ze większy sobie założyłem
