Montaż większych wtrysków
Mam juz wieksze wtryski ale teraz jak je zamontować w kolektor oraz jak zrobić ich podłączenie?
Jak połączyć isniejącą listwe z tym wtryskiem?
Czy rozwiercić ten element tak aby wtryskiwacz wchodził na ścisk?
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
Ja mam zrobione troszke inaczej. Mam oryginalne wtryski 1,4 turbo i wykombinowalem z mechanikiem montaz 4 dodatkowych :evil: od golfa gti w kolektor dolotowy. Teraz trzeba podlaczyc druga listwe wtryskowa, druga pompe paliwa i zgrac elektronike zby wszystko zaczelo chodzic jak nalezy. Zobaczymy czy to byl dobry pomysl :shock:
UT 1,4 Racing
Wtryskiwacz na wcisk na oringu w ten bakielit, odpowiednio dłuższe śrubki(+dystanse pod nie) i przykręcasz to tak jak było.
Dla drugiej strony zaś dorabiasz takie nasadki na wcisk na ten oring, który tam jest + zapinka taka, jaka jest przy tych wtryskiwaczach w Oplu, a z drugiej strony tej wytoczonej nasadki identyczne wyjście jak w starych wtryskiwaczach. Łączysz to kawałkiem porządnego wężyka paliwowego i nakładasz opaski takie, jak się zakłada na przewody paliwowe(tylko nie takie Normy ślimakowe, bo ich się nie da dokręcić wystarczająco mocno!!) czyli ze śrubką z gwintem metrycznym, opasające dokładnie cały wężyk. Względnie robisz listwę od nowa, ale problemem/utrudnieniem jest to, że wtryskiwacze nie wychodzą równolegle do siebie:/.
jugo500
Post autor: jugo500 »
montarz większych wtryskiewczy, a raczej zabawa z tym jest jednym z powodów dla których robie nowy kolektor od podstaw .
Wtryski będą umieszczone równolegle i bedzie można zrobić ładną listwe paliwową 8)
Yaninnya
Post autor: Yaninnya »
I będą umieszczone gorzej, jak w Mk I. Zauważ, że kątowe umieszczenie wtryskiwaczy jest po to, żeby był wrost zaworu ssącego (kanał dolotowy nie jest prosty!). To powód, dla którego zostałem przy oryginalnym kolektorze (jest dodatkowo dzielony, dzięki czemu można mu w całości zrobić "porting").
Zibi, musimy się spotkać, wczoraj założyłem "trochę" większe wtryskiwacze na listwę, wszystko Ci pokażę.
Hmm
Prawdopodobnie w Piątek bede w wawie około godz 18 więc możemy się spotkać.
Czy coś mam ze soba zabrać ?? Moze szczególu to na PM
Jednak dorobiłem końcówki do wtrysków i wyglada to tak:
jaki był koszt takich końcówek?
W sumie nic mnie to nie kosztowało.
pret aluminiowy dostałem za free za skupie złomu
a kooleś co to robił zrobił mi to po starej dobrej znajomości z ojcem moim.
Yaninnya
Sprawdzałeś, czy się zmieścisz pomiędzy kolektorem, a listwą paliwową? Elastyczne łączniki nie są zbyt długie, może być ciasno.
Yaninnya pisze:Sprawdzałeś, czy się zmieścisz pomiędzy kolektorem, a listwą paliwową? Elastyczne łączniki nie są zbyt długie, może być ciasno.
Różnica w długości wychodzi okoo 15 mm
Dziś będę sprawdzał szczelność. Pasowac będę dopiero przy składaniu
Yaninnya
No to będzie ciasno.
kania_
Post autor: kania_ »
a jak utrzymasz te wtryski w kolektorze normalnie sa listwa dopychane? :)
kania_ pisze:a jak utrzymasz te wtryski w kolektorze normalnie sa listwa dopychane? :)
Nie są dopychane listwą a takimy specjalnymi mocowaniami.
rafalmaxi
Post autor: rafalmaxi »
a zjakiego to auta te wtryski?
