UT 1.4 + Garrett T25
mar74
Post autor: mar74 »
Zamierzam założyć taką dmuchawkę do mojego UT zamiast seryjnej T2 - w związku z tym mam kilka pytań do kogoś kto posiada w/w "zestaw"
Z góry Dzięki.
UT 1.4 MK2
Re: UT 1.4 + Garrett T25
To zadaj te pytania :roll:
mar74
Post autor: mar74 »
w chwili obecnej T25 śmiga w Punto GT, mam zamiar ją kupić i zamontować do swojego UT 1,4 MK2.
Obecny właściciel mówi że będzie pasowała do UT bez przeróbek - jedynie należy tylko podokrzywiać przewody olejowe.
czy to prwada ? czy bedzie pasowała flansza itp.
Jeszcze jedno pytanie: jakie bezpieczne ciśnienie doładowania można ustawić na T25 - pytam ponieważ ja swoją T2 rozwaliłem bezmyślnie na 1,1 bar. (szczelił przewód do zaworu - i tak sobie śmigałem :? )
Z góry dzięki za odpowiedzi
UT 1.4 MK2
mar74 pisze:w chwili obecnej T25 śmiga w Punto GT, mam zamiar ją kupić i zamontować do swojego UT 1,4 MK2.
Podstawowa sprawa to zapytaj czy to T25 ma cześć wydechową ar 49 czy 64.
Jak 64 to turbo bedzie wstawać dość późno, późno tzn około 4000-4500 obr i to dopiero na 2,3 biegu bo na jedynce to pewnie od 5000 obr.
Turbo T25 spokojnie da rade na 1,1-1,2 bara ale jak przewód strzeli i bedziesz tak jeździł to każde turbo padnie.
Co do pasowania to przewód olejowy pewnie i bedzie pasował zalezy jeszcze od modelu T25, flansza miedzy kolektor wydechowy a turbo tez ale wyjście z turbiny dalej na 90% jest inne.
Po co chcesz pchac t25 do uno ?? nie baw sie z ta turbina bo to jest gra nie warta swieczki
turbomaniak pisze:Po co chcesz pchac t25 do uno ?? nie baw sie z ta turbina bo to jest gra nie warta swieczki
Z tym sie nie zgodze. Moja T25 naprawde dawała frajde. Pompowała od 3500 do końca i przy 1,2 bara było 180 KM co na Uno jest już dużo. Jak to kolega ujał kiedyś "ta dwójka to przenosi w czasie, efekt jak w NFS ze obraz się rozmywa tylko troszke za krótko". :D
:lol:
mar74
Post autor: mar74 »
to tak z ciekawości :D
ostatecznie zadowoliłbym się niezajeżdzoną T2, ale ciężko znależć
Dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedzi
Zibi masz jeszcze w swoim UT założoną T25 ?
UT 1.4 MK2
Juz nie, załozyłem w sobote GT2056.
Zamiast T25 możesz załozyć T2 z 1,9 volvo, TD04-13C z Iveco, volvo, GT17xx nie z VNT tepodejdzie. Tak naprawde to zalezy co chcesz osiągnać.
Wydech do standardowej T25 też pasuje, przerobić trzeba jedynie wylot powietrza z kompresora i przewody olejowe.
mar74
Post autor: mar74 »
Lui pisze:Wydech do standardowej T25 też pasuje, przerobić trzeba jedynie wylot powietrza z kompresora i przewody olejowe.
a propo wylotu powietrza z dmuchawki - jak koledzy rozwiązaliście sprawę połączenia (ciąć końcówkę ślimaka czy cuś) :?
czy da się jakoś odróżnić ar 49 od 64 ?
UT 1.4 MK2
Jest napisane na muszli ar 49 lub 64
Może być też napisane w środku.
Co do podłączenia dolotu to ja mam zrobione to tak że założyłem rurę od mk1 która idzie nad skrzynią a nie pod. Przy orginalnej rurze trzeba by dołożyć jakiieś kolanko, zrobić nową flanszę (w przypadku t25 z 200sx) albo i spawać, co komu wygodniej
mar74
Post autor: mar74 »
Jeszcze osobiście nie ściągałem dmuchawki z mojego uniacza, więc właśnie nadszedł ten czas - czy wyciągnę ją "górą" czyli ściągając kolektor ssący (niestety nie mam kanału) :(
A tak z ciekawości - T28 z Nissana podejdzie do UT ?
UT 1.4 MK2
T28 podejdzie tak samo jak t25, tylko częścią ssącą się różni
Wyciągniesz wszystko z góry, z dołu jakoś nawet sobie tego nie wyobrażam :roll:
