Wytrzaskany synchronizator?
Yannick
UT 1.3 '88
Podczas wrzucania dwójki dość często zgrzyta mi skrzynia (przy dużych obrotach rzadko wrzucę 2 bez zgrzytu), przy wrzucaniu innych biegów również, ale rzadziej. Czasami nie mogę od razu wbić wstecznego, tylko muszę np 1, popuścić sprzęgło i dopiero wsteczny. Zastanawiam się, czy to przez luzy w systemie lewarka czy synchronizatory do wymiany. Skąd wziąć coś takiego i czy dużo babrania z tym jest? Oczywiście ile to kosztuje też się chętnie dowiem......
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 6:44 pm przez Yannick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pumba_bielsko
- F.R.O.C.K.
Niestety musze odswiezyc temat
Zgrzyta dwojka zarowno przy zmianie z jedynki przy wyzszych obrotach jak i przy redukcji z trojki
Najprawdopodobniej to synchronizator, wiec pytanie jest takie: jak z dostepnoscia takiego wynalazku, czy pasuje synchronizator dwojki z innej skrzyni bo czytalem w innych tematach ze pasuja skrzynie z Uno 1.4 lub Tipo wiec i synchronizatory chyba tez
Ceny widze podawane sa rozne bo od 50 do blisko 150 zlotych.
Only TURBO, fuck GTi
Co do skrzyń to raczej tylko z 1,4T ale synchronizatory moga pasować od skrzyń z z NA ale ważne jakie masz przełożenia bo były różne
- F.R.O.C.K.
A no wlasnie dobre pytanie
Chodzi o przelozenia wszystkich biegow czy tylko dwojki
Z reszta w tym momencie to bez roznicy bo nie znam zadnego z przelozen chyba ze wszystkie 1.4T maja takie przelozenia jak TUTAJ
Synchronizatory w większości Fiatów/Lancii są takie same w zbliżonych latach produkcji, ale najlepiej zawsze dobierać coś od diesli, do skrzyni 1.4T pasują synchronizatory od 1.9JTD(nawet całe wnętrzności się mieszczą, jeśli potrzeba dłuższych przełożeń - ale tylko całe komplety trybów; w innej opcji możliwe, choć niekoniecznie, szumy i zgrzyty:)).
- F.R.O.C.K.
- F.R.O.C.K.
Wracajac do tematu:
Oto jest pytanie: jak juz wczesniej pisalem mam padnienty synchronizator drugiego biegu. Na allegro pojawila sie skrzynia do turbo (ale jeszcze nie wiem czy 1.3 lub 1.4) i wedlug tego co tam pisze jest 100% sprawna. No i teraz tak: robic ten synchronizator czy kupic cala skrzynie? W najblizszym czasie bede u zaufanego mechanika i zapytam sie ile kosztowaloby zrobienie tego synchronizatora (a podejrzewam ze znajdzie sie w mojej skrzyni jeszcze cos do zrobienia).
Na pewno taniej wyjdzie kupić inną skrzynię. Tylko pytanie co oznacza w 100% sprawna:)??
Czy to że trzyma się kupy i są w środku wszystkie tryby(niekoniecznie z pełnym 'uzębieniem':)) czy też może wszystkie biegi wchodzą miodzio i cichutko??
Tego nie sprawdzisz dopóki jej nie założysz i wytestujesz:|.
Jeżeli chcesz mieć pewność co będzie w środku to lepiej zrób porządnie(aczkolwiek pewnie drożej to wyjdzie w bezpośrednim porównaniu kosztów, choć na dłuższą metę nie będziesz raczej żałował;)) swoją skrzynię, tym bardziej mając zaufanego mechanika.
- F.R.O.C.K.
