charakterystyczny stuk
skrzynia, sprzęgło, itp.
problem pojawił się nagle, mianowicie stuk charakterystyczny dla wykończonego przegubu ( bardzo rytmiczny o częstotliwości równej prędkosci obrotowej koła) niestety to nie przeguby, wymieniłem wszystkie 4 (nie kupuje taniego dziadostwa typu pascal, wszystkie metelli)
z zaobserwowanych objawów które mogą na coś nakierować to, że nie ma znaczenia czy skręcam kołami czy jadę prosto, TERAZ UWAGA, stuk pojawia się TYLKO w momencie wciskania pedału przyspieszenia jadąc na biegu :cisza: w żadnej innej kombinacji stuku nie słychac a wali ewidentnie z koła
rożek
Re: charakterystyczny stuk
Post autor: rożek »
pewnie satelity przeskakują
Moze byc tez sprzeglo albo ktoras poduszka silnik/skrzynia itp . Z doswiadczenia wiem ,ze to co sie wydaje skad slychac moze mylic.
zima
Miejscowość: Myszków
Post autor: zima »
mnie tak właśnie stukało rytmicznie i jak jechałem na biegu czy zwalniałem na biegu to stukało jak przyspieszałem to się robiło cicho i padły przekładnie planetarne. też myślałem na początku ze to przeguby a tu skrzynia. radze ci to ogarnąć za czasu aby nie było większej krzywdy
zima pisze:mnie tak właśnie stukało rytmicznie i jak jechałem na biegu czy zwalniałem na biegu to stukało jak przyspieszałem to się robiło cicho i padły przekładnie planetarne. też myślałem na początku ze to przeguby a tu skrzynia. radze ci to ogarnąć za czasu aby nie było większej krzywdy
Myślę, że w przeciągu tych kilku miesięcy od momentu ostatniego posta w temacie sprawa została ogarnięta :cisza:
