montaż el siłownika klapy do seryjnego centralnego i alarmu
misiaczek88on
Miejscowość: Poznan
Post autor: misiaczek88on »
Witam mam pytanie czy wie ktoś jak podłączyć dodatkowy siłownik tak że by można było otwierać klapę z dodatkowego pilota. U mnie jest problem taki że mam oryginalny fiatowski centralny zamek w pilocie razem z alarmem i nie chciał bym z tego rezygnować a nie raz zdarzyło sie że miałem problemy z otwarciem bagażnika bo musiałem mieć wolną rękę że by otworzyć bagażnik z zamka a tak było by o wiele łatwiej
megazord
Miejscowość: slask
Re: montaż el siłownika klapy do seryjnego centralnego i alarmu
Post autor: megazord »
Pod ori sterownik nie podłączysz tego. Tylko dodatkowa centralka i dodatkowy pilot.
misiaczek88on
Miejscowość: Poznan
Mam zamiar kupić uniwersalny zestaw centralnego zamka np z czterema siłownikami i wykorzystać do montażu tylko jeden siłownik plus centralka i pilot. Mam tylko pytanie czy ten centralny będzie normalnie działał jeśli podłącze tylko jeden siłownik a centralka jest na 4. Jakie muszę podłączyć kable tylko plus i masę? zależy mi na jak najmniejszej ingerencji w elektrykę auta
megazord
Miejscowość: slask
Napisz dokładnie o co ci chodzi bo słabo to widzę. Albo dokładasz centralkę i latasz z dwoma pilotami albo rezygnujesz z ori centralki i podłączasz na jednym pilocie wszystkie zamki.
misiaczek88on
Miejscowość: Poznan
Miałem na myśli to rozwiązanie z dwoma pilotami tj jeden ori a drugi od klapy
megazord
Miejscowość: slask
No to normalnie wsadzasz centralkę do auta, podpinasz do niej tylko zasilanie i masę, ciągniesz kabel podpięty do drugiego kanału centralki do klapy bagażnika i zakładasz siłownik. Od centralki jest zależne czy drugi kanał steruje siłownikiem poprzez przekaźnik czy bezpośrednio. Jeśli to pierwsze to dodatkowo trzeba zasilić przekaźnik.
