1255-blad w pgt
1255-blad w pgt
rozrzad wymieniony w tym tygodniu czyjnik ustawiony,i wyswietla mi blad 1255 na autodiagniozie.auto szarpie i nie ma mocy,a gdy sciagne filtr powietrza i na przeplywke nakleje kewalek tasmy zmniejszajac na przeplywce powierzchnie zasysania to wtedy w miare normalnie pracuje i przy przyspieszaniu zachowuje sie normalnie.znowu jak odkleje tasme auto wariuje na obrotach i nie ma mocy nie wkreca sie wogule.czy to moze miec cos wspolnego z regulatorem cisnienia paliwa na listwie
- Miejscowość: Gorlice
Re: 1255-blad w pgt
masz zle ustawiony rozrzad spradz go, bo blad 1255 jest to blad identyfikacji cylindra
Re: 1255-blad w pgt
rozrzad wymieniony u mechanika niby wczesniej byl przesuniety o jeden zabek.teraz podobno jest dobrze a dalej wyswietla sie ten blad-1255.czy cos jeszcze moze byc
nie tak,co robic...
nie tak,co robic...
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Re: 1255-blad w pgt
Przepływomierz...
Kanal YT
Kanal YT
- Rafalinek
Re: 1255-blad w pgt
Z tym kodem 1255 też miałem przygodę. Auto zaczęło chodzić na 2 garach. Podmieniałem kable, posprawdzałem świece, podmieniłem oba czujniki i nic. Wg autodiagnozy - 1255, czyli jak byk sygnał czujnika identyfikacji numeru cylindra. A okazało się, że moduł zapłonowy powiedział papa
Re: 1255-blad w pgt
ja swoj modol juz wymienilem zostaly czujniki i przeplywka na ktora czekam
Re: 1255-blad w pgt
a powiedzcie ktory to ten modl zaplonowy , ten ktory sie kreci i jest od fazy rozrządu??
Re: 1255-blad w pgt
a ile taki modol kosztuje bo mi wlasnie wyswietla ten kod (1255).wogule to tak jechalem maly przeladunek cisne i cis walło jak by momentalnie zerwalo wąż czy cos.oblukalem i nic. zrobilem auto diagnoze i wlasnie ten błąd.mocy nie ma,jechac nie chce,chodzi tak ze sie zyc odechciewa.
Re: 1255-blad w pgt
Na module jest nr bosha. Podaj go .MARCIN pisze:a ile taki modol kosztuje bo mi wlasnie wyswietla ten kod (1255).wogule to tak jechalem maly przeladunek cisne i cis walło jak by momentalnie zerwalo wąż czy cos.oblukalem i nic. zrobilem auto diagnoze i wlasnie ten błąd.mocy nie ma,jechac nie chce,chodzi tak ze sie zyc odechciewa.
Re: 1255-blad w pgt
0-227-100-200-w intercarsie kosztuje 287.macie jaks tansza wersje tego modółu
Re: 1255-blad w pgt
sprawdze co mam w domu ale to dopiero pod koniec tygodnia
Re: 1255-blad w pgt
witam,modół juz zmienilem.kupilem magneti marelli-cena 170zł.i niestety podejzewalem znowu przepływke,bo coś mi strzeliło podczas jazdy i na auto diagnoza pokazała kod 1221. nowka przepływka i musze wysłać na gwarancje moze z tydzien na niej pośmigałem.he
Re: 1255-blad w pgt
miałem z nim jeszcze taki problem ze wyskakiwal min blad 1255-SYGNAŁ czyjnika identyfikacji cylindra,co sie okazalo ze masa tego czyjnika byla do bani.czarny przewod na srodku wtyczki byl zalamany i chyba sie przerwal w srodku,przy ruszaniu raz silnik chodzi pieknie a raz jak trup.zmienilem calą linie razem z wsówką i teraz jest super.nie przerywa nie faluje na obrotach i przyspiesza bez zadnych problemow. na starym czujniku boscha mialem ten sam problem ,nie zdziwil bym sie gdyby sie okazalo ze stary czujnik jest sprawny.
- omagi
- Miejscowość: Zawiercie
Re: 1255-blad w pgt
Przestawiłem dziś ten czujnik ale dalej wyświetla mi błąd 1255. Na wtyczne mam napięcie z 2 i 3 kabelka do pierwszego 4.99 pierwszy jest to masa.
Pytanie czy da sie jakoś sprawdzić ten czujnik miernikiem. Czy np. pomiedzy jakimiś pinami w czujniku halla powinno być przejście podczas pracy silnika jakoś impulsowo albo coś bo tam na teście zwarciowym nie ma nic.
Jak sprawdzić czy jest sprawny?
