Co to jest ? Sprzęgło chyba
skrzynia, sprzęgło, itp.
Bad_Soldier
Post autor: Bad_Soldier »
stoje sobie i jak wduszam sprzęgło słyszę dziwne świergotanie dziś to dopiero było miało miejsce nie wiem co to jest takie dziwne metaliczne świergotanie jak puszcze sprzęgło to znika świergotanie powiem że mam wysoko bierze muszę opuścić trochę ciekawe czy przestanie ?
rożek
Re: Co to jest ? Sprzęgło chyba
Post autor: rożek »
Bad_Soldier pisze:stoje sobie i jak wduszam sprzęgło słyszę dziwne świergotanie dziś to dopiero było miało miejsce nie wiem co to jest takie dziwne metaliczne świergotanie jak puszcze sprzęgło to znika świergotanie powiem że mam wysoko bierze muszę opuścić trochę ciekawe czy przestanie ?
łożysko oporowe - narazie to olej ale może się ono zatrzeć :wink:
Bad_Soldier
ale biegi wchodzą idealnie ! nic nie szarpie ładnie wchodzą każdy bieg nawet 2 wójka nie skrzypi nic każdy bieg super ...więc dlatego sie dziwie może sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? bo sie trochę poci ale wymieniałem na nowy ..
Łozysko oporowe nie znajduje się w skrzyni a przy sprzegle. Jest fabrycznie nasmarowane i jak ten smar się skończy/wypali/wymyje to potem tak jest.
Bad_Soldier
można jakoś temu zaradzić nasmarować ? czy tylko wymiana ?
Moze i można ale trzeba wyjąć skrzynię aby sie dostać
Powiedzialbym ze sloneczko na docisku sie wytarlo w miejscu styku z lozyskiem i zamiast lozyska docisk jest wciskany przez obudowe tego lozyska
Bad_Soldier
ale łożysko oporowe nowe kupiłem więc to nie może być łożysko !!! teraz sobie przypomniałem że 120 zł dałem za nowe całe łożysko ....mogło sie zepsuć ?
Bad_Soldier
chyba ze mechanik co mi sinik i skrzynie zakładał porostu go nie założył ..? ale to chyba bez niego by nie działało (starego nie miałem)
