Skład mieszanki
Skład mieszanki
Pewnego dnia coś się stało z moim bolidem-trochę zwolniły mu wolne obroty i w momencie kiedy zaczyna się tworzyć nadciśnienie w dolocie zmienia się dźwięk ze świstu na klekotanie jak Dieslu(nieznaczne,ale dla mnie słyszalne)-jest to zapewne spalanie stukowe, ponieważ AFR spadł w całym zakresie obrotów. Niestety śrubka na przepływce nie zmienia już nic, sprężyna w przepływce odpuszczona na max(puszczenie o kolejny ząb powoduje uchylenie klapki :D ), wtryskiwacze badałem i leją książkową ilość paliwa, podobnie pompa trzyma ciśnienie tak jak trzeba(przy każdej wartości doładowania,czyli regulator ciśnienia też dobry), czujnik położenia przepustnicy też jest dobry, podobnie czujnik temperatury :) .
I jest za ubogo, średnio i przeciętnie w granicach 15:1, oczywiście pchnięcie klapki paluchem daje oczekiwany rezultat-wolne obroty podwyższają się i AFR wędruje w okolice 13.5:1, tyle że sprężyny w przepływce nie da się już popuścić.
Kompresja oczywiście jest w porządku(na razie, bo jak tak dalej pójdzie to już nie będzie :D )
Co mogło się jeszcze popsuć(ECU wydaje się być dobry, bo po założeniu innego, w 100% pewnego, jest to samo)??
Bini0
Re: Skład mieszanki
Post autor: Bini0 »
Lipne paliwo ?
Pozdrawiam - Binio
Hmmm, o tym nie pomyślałem :D . Co prawda zawsze leje Pb98 na Neste i nie było problemów, ale może tym razem była akcja 'wielka dolewka' nie tylko w Pizza Hut :lol: . Jedank jak nie będzie poprawy ponastępnym tankowaniu to i tak lipa dalej :| .
Jak mierzyłeś AFR??
Z sondy 'lambada' :) . Co prawda wąskopasmowa, ale ogólny pogląd daje, nawet dość dokładny kiedy podłączasz się z miliwoltomierzem.
Wiecej info poprosze bo ja elektronik z wykształcenia jest to moze co se zmajstruje. Jakie powiiny być wartości, przy jakiej temp, itd
Moze charakterystykę sondy masz??
Tu masz trochę info na ten temat-jest charakterystyka, schemat urządzonka(którego koszt zbudowania wyniósł mnie 13zł :) ) które daje ogólny pogląd na skład mieszanki(miliwoltomierz jest dużo dokładniejszy,bo to urządzonko świeci się co 100mV)->
http://www.fabrio.it/puntogt/index.htm
Bini0
Post autor: Bini0 »
Zrobic afr to nie problem - sam juz kilka takich patentow zrobilem.
Pozdrawiam - Binio
No to dawaj tu opis co i jak??
Na szczęście to nie paliwo, ale czujnik położenia przepustnicy-działał, ale nie niestety jakoś dziwnie i jak się go mierzyło nie założonego to działał, a po założeniu odwalał kitę i nie działał :lol: . Wszystko wróciło do normy teraz, ale i tak jakoś ubożej,ale to już raczej wina benzynki :| .
Binio, co masz na myśli pisząc 'zrobiłem afr'??masz na myśli wskaźnik??Schemat jest na tamtej stronie... :)
A ja moze zrobie taki fajny wskazówkowy :) jak bede miał chwile i pare PLN
apac
Post autor: apac »
ziuzio pisze:Tu masz trochę info na ten temat-jest charakterystyka, schemat urządzonka(którego koszt zbudowania wyniósł mnie 13zł :) )
Ja tez takie chce :) Na ledach :) Mozna zlozyc zamowienie? 8)
Bylo UT, jest Bravo GT.
Żaden problem :wink:
Bini0
Post autor: Bini0 »
ziuzio pisze:Żaden problem :wink:
Wlasnie dokladnie taki jak na tym schemacie - na ledach
Pozdrawiam - Binio
MadMaR
Swistak
Post autor: MadMaR »
Pamietajcie, ze wąskopasmowa sonda lambda nie ma charakterystyki liniowej.
