Turbo
Beliar
Turbo
Post autor: Beliar »
kupiłem UT kolegi ''payferix'' i zepsuł mi sie wskaznik doładowania ;c , moze ktos pomoc w tej sprawie ,blizej okreslic broblem co moze byc popsute albo co sie poluzniło ?
i jeszcze niechodzi mi obrotek prosił bym tez o jakies rady co zrobic zeby działał
Co do wskaźnika to musisz sprawdzić rurkę idącą od wskaćników do kolektora ssącego lub do przewodu kóry potem jest podłaczony do kolektora ssącego.
Od obrotka mógł odpiąć się przewód. Jest pewnie on podłaczony gdzies przy cewce zapłonowej.
PS. Skąd jestes??
Moze uzupełnij profil
Beliar
Zibi122 pisze:Co do wskaźnika to musisz sprawdzić rurkę idącą od wskaćników do kolektora ssącego lub do przewodu kóry potem jest podłaczony do kolektora ssącego.
PS. Skąd jestes??
Profil uzupełniony :)
obrotek to tak dzienie chodzi bo dopiero gdy jest na wysokich obrotach to zaczyna cos pokazywac ...
zobacze dzis co dam rade zdziałac
