Nie wchodzi na obroty
A więc mam problem z moim UT 1.3
Zapalam silnik sobie chodzi. Jak chce dodać gazu to zaczyna się dławić prychać i nie wchodzi na obroty.
Jak odepnę czyjnik temperatury w termostacie to wkreca się w obroty ale nie ma wolnych i gaśnie.
Czujnik jest dobry bo sprawdzałem juz na drugim i jest tak samo.
mam SMT6 zamontowane i ostatnio chciałem zrobić jakieś korekty z temperaturą ale nie działało i olałem i teraz coś się popierdzieliło. Odłaczyłem temperaturę od SMT6 i jest nadal tak samo. Co to moze jeszcze być??
masz podłączone sterowanie zapłonem w smt6?
Nie mam.
ostry
Post autor: ostry »
właśnie przerabiam to samo i potrzebny mi jest schemat instalacji o cp chodzi
Witam, jak tak to czytam to musze stwierdzić że połowy nie rozumiem :oops: chyba nie za bardzo znam to auto
Wepnij zworkę zamiast SMT i zobacz co wtedy będzie się działo. Świnia jak to świnia, czasem robi świńskie numery i traci ustawienia:).
A jak nie to, to sprawdź ciśnienie paliwa oraz kąt wyprzedzenia zapłonu.
ostry
Post autor: ostry »
na desce temperaturę pokazuje czujnik w chłodnicy czy ten koło głowicy bo jak w chłodnicy to jak sprawdzić ten drugi ?
na desce pokazuje czujnik w głowicy. On nie jest podłaczony do kompa w zaden sposób
No to odłaczyłem SMT6 i wsadziłem zworę. Silnik normelnie wchodzi w obroty itd. wgrałem pusta mapę do smt6. ustawiłem ponownie wrzystkie parametry aby odpalił. Niestety nadal jest to samo. Nie wkręca się w obroty. Albo padło SMT6 albo nie wiem co to moze być.
czyli jedne co mogło paść to wyjście analogowe jak zapłonu nie ma podłączonego
wygląda na podobny problem co w polo g40 + ecumaster miałem
porównaj napięcia analog in/out
Ciekawe czy u mnie tez bedzie winny piggyback za zjebke z obrotami , ostatnio nawet chyba na zaplon nie reagowal jak sie zmienialo :roll:
ostry
Post autor: ostry »
SMT6 co to jest bo ja nie operuje takimi skrótami ?
a co do zapłony to u mnie w zakresie 180 stopni nie ma reakcji
