Drgania na wolnych obrotach.
tof
Post autor: tof »
Mam problem w kropku 1.2 60. Na wolnych obrotach strasznie wszystko się trzęsie, po dodaniu gazu wibracje ustają. Wymieniłem już wszystkie poduszki pod silnikiem i nadal jest to samo. I tu moje pytanie. Gdzie szukać dalej??
Może podkręć troche wolne obroty. Nie są za niskie???
A pali na 4 gary?
Post autor: skadubek »
Może być wylatany wałek rozrządu tzn. jego podpory w małej głowicy...sprawdz to bo to jest dośc czesty przypadek Punto
tof
Post autor: tof »
Pali na wszystkie, a rpm ma w dobrej wartości.
[quote="skadubek"]Może być wylatany wałek rozrządu tzn. jego podpory w małej głowicy...sprawdz to bo to jest dośc czesty przypadek Punto[/quote]
W tym przypadku będzie wpadał w drgania tylko na wolnych obrotach, a na wyższych nie??
