Wczoraj ruszyłem przyspiueszając sam zgasł ale odpaliłem i ok jedzie po jakiś 25 KM slabiej świeciły lampy kontrolki wariowały predkosciomierz nie działał a obr. szalał niemial siły jechać i zgasł W cała noc aku ładował odpalam dziś ok ale znowu po paru kilometrach to samo. Moze podejrzewacie co to może być???
Dodam,że jak przekrecam kluczyk do tego momentu jak kontrolki swieca nie widze kontrolki od akumulatora...
Moje typy to altek,instalacją el. lub coś z kompem???
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 6:51 pm przez Grzegorz1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Poczysc wszystkie mozliwe polaczenia kabli z akumulatorem i alternatorem,moze ktorys byc luzny lub zasniedzialy. sprawdz ladowanie jezeli bedzie ok 14v to ok(powiedzmy), podczas jazdy gdy masz ladowanie,auto ci nie zgasnie! musisz miec gdzies poluzowany przewod lub mozliwe ze ktorys bezpiecznik. SPRAWDZ LADOWANIE ALTERNATRORA jezeli ok to polączenia mas i +.
Dobra posprawdzałem i ok było...
Okazało się,że akumulator na smietnik się nadaje tylko kupiłem nowy.Za łeb się złapałem ceny poszły w gore o 100% Lżej w portwelu o 410zł odjąć zwrot starego 30zł...
Ale i tak od groma kasy za akumulator.
Sprawdz ladowanie na odpalonym silniku czy jest 14V , oraz jaki jest pobor Amper (u mnie ostatnio wyszlo 10x wiecej niz powinno i w dzien mi wyladowuje akumulator) , bede szukac ktory diwajs mi tyle bierze
Moze masz jakies przebicia lub problem z masa ?
