UT 1.4 problem przy gwałtownym przyśpieszaniu
- mar74
Z autem było wszystko dopóki nie spad pasek rozrządu!
Dobrze że stało to się na parkingu, a nie podczas jazdy.
Oddałem uniacza do mechanika, dla pewności ściągnął głowicę - ale na szczęście nic złego się nie stało. Ale teraz coś jest nie tak - silnik nie pracuje tak samo jak wtedy, obroty trochę nierówne i poczas gwałtownego przyśpieszania ok. 3 tys. obrotów jakby ucina gwałtownie zapłon lub paliwo - jest to dość mocno odczuwalne szarpnięcie - wcześniej tego nie było. Mechanik mówi że to musi być zbieg okoliczności bo on nic więcej nie grzebał oprócz założenia paska. Dla pewności byłem u innego machera i też potwierdził że pasek jest załozony OK.
Może ktoś miał podobny problem.
Pozdro.
Pozdro.
UT 1.4 MK2
Re: UT 1.4 problem przy gwałtownym przyśpieszaniu
A zawory były sprawdzane?
ale powyżej 3 tyś nie da się jechać, tzn strzeli i koniec?
jak tak odłącz czujnik ciśnienia i sprawdź czy się wkręci do końca ale tak na 1/3 gazu najlepiej i tylko raz
pozatym koniecznie zaopatrz się w jakiś wskaźnik doładowania, najlepiej najpierw sprawdź czy przypadkiem nie spadł ci tylko jakiś wężyk od orginalnego
hmm czyli nie wygląda to na overboost
dla pewności możesz odłączyć ten czujnik ciśnienia
w 1.4 jest on po lewej stronie kolektora dolotowego (patrząc od przodu
- Ósmy
- Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Mam dokładnie to samo! Turbo Ładuje poł skali a ładowało do 1,6 po czym spadalo do 0,8. Mam PGT (wymieniałem czujnik położenia wału, halla, pierburg, przepływomierz) mnie to wyglada (nie na 100%) na albo wtryski albo pompe paliwa... Jeżeli ktoś rozwiązał ten problem to również prosze o pomoc!!!mar74 pisze:Witam
Pozdro.
PS: To dzieje Ci się tylko na biegu(obciażony silnik) na postoju brak objawów... Tak? Hmm a po ostrej jeżdzie nie idzie na 3 garki? Po czym jak depniesz na gaz to wraca do normy? A i jeszcze coś nie gaśnie czasem?
PUNTO GT 1,4 TURBO
- mar74
Nareszczie uporałem sie z rozrusznikiem.
Mała poprawka do tego co wcześniej napisałem - mianowicie przerywa od ok. 3 - 4 tys. (przy gwałtownym przyśpieszaniu) i nie idzie powyżej 4 ?tysiaków jechać - rwie uniacza jak dzikiego konia! - ucina paliwo czy co ?
Kol. Lui odłączyłem na chwilę czujnik tak jak radziłeś i jest OK! ale wydaje mi się ma mniejszego kopa. Co dalej robić ?
tzn. jest OK jak czujnik jest odłączony - jak go podłącze to rwanie powraca ! - czyżby walnięty czujnik ?
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 12:49 am przez mar74, łącznie zmieniany 1 raz.
UT 1.4 MK2
- sprawdzić ciśnienie doładowania
- sprawdzić szczelność połączenia kolektor - siłownik wastegate na turbosprężarce
jak połączenie szczelne sprawdzić czy rusza się klapka od wastegate
- mar74
Chyba sprawa rozwiązana - siłownik na sprężarce ani drgnie.
Da się jakoś to zreanimować ? Zastanowiam się tylko czy siadł siłownik, czy w środku w sprężarce "przesłona" się zapiekła - zdarzyło sią to komuś ?
Mam już wskażnik doładowania. "rwanie" zaczynało się przy 0.8 bar.
Nie miałem nigdy doczynienia z turbosprężarkami, ale teraz rozumię że ten czujnik sprawdza ciśnienie i jeśli jest większe niż 0.8 to ucina paliwo, a jest większe bo nie pracuje siłownik. Jeśli piszę głupoty to proszę o poprawkę.
Z odłączonym czujnikiem dmucha jakieś 1bar i naprawdę wymiata ! (sprawdziłem tylko przez chwilkę)
Pozdro.
Pozdro.
UT 1.4 MK2
- JARO_Cz-wa
No to się wyjaśniłomar74 pisze:Witam
Piszesz tak jak faktycznie jest.mar74 pisze:Jeśli piszę głupoty to proszę o poprawkę.
Ja tak miałem.
Tzn nie rusza się siłownik czy klapla?
U mnie nie ruszała się klapka. Polewałem wd40 i gorącą colą aż się zaczęła ruszać
