[PGT] Dziwne historie z ABS(?)
Toff
Post autor: Toff »
Miewam taki problem (miewam, bo czasami jest, a czasami jest wszystko w porzadku).
Wlaczam stacyjke - lampka ABS zapala sie by po paru chilach zgasnac. OK.
Ruszam (do przodu) - dalej jest wszystko OK.
Ale kiedy tylko wrzuce wsteczny bieg (niekoniecznie jadac do tylu, samo wrzucenie biegu na sprzegle wystarczy) - i po sekndzie zapala mi sie kontrolka ABS.
Do tego (kiedy ten problem wystepuje, niezaleznie czy kontorlka ABS juz sie swieci) kiedy mam wrzucony prawy(!) kierunkowskaz i wcisniety hamulec - migacz miga okolo 2x wolniej i krocej razem z kontorlka STOP (takie lampki narysowane chyba i napis STOP).
Bez wcisinietego hamulca jest normalnie.
Przy kierunkowskazie w lewo problem nie wysteuje.
Oba problemy zawsze pojawiaja sie razem.
Poza tym ABS normalnie funkcjonuje (jesli nie swieci sie lampka ABS).
Spotkal sie ktos z was z czyms takim moze? Bo nie wiem co o tym myslec...
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
zwarcie w instalacji jakies moze przy zegarach . a sprobuj odlaczyc kostke od czujnika biegu wstecznego w skrzyni i sprawdz czy problem dalej wystepuje
2. sprawdz mase przy światłach bo pewnie to jest winne pryganiu stopu i kierunku.
Co do pierwszego to nie wiem
tommy06
Post autor: tommy06 »
sprawdz punkty masowe na tylnym pasie od środka bagarznika(po prawej i po lewej)
zmijes
Miejscowość: w-wa
Re: [PGT] Dziwne historie z ABS(?)
Post autor: zmijes »
Panowie
mam podobny problem jaki opisany jest w 1 poście podobnie jak Wy obstawiam masy ale może któryś z was przerabiał ten temat od 2006 roku i jest w stanie coś wiecej wnieść do tematu
wolałbym wiedzieć coś wiecej zanim zaczne grzebać
