mam problem u siebie ktory sie ostatnio pojawil
auto eni odpala i nawet zagadac nie chce
iskra jest
paliwo idzie przez wtryski
rozrzad na znakach
a auto milczy
moze ktos ma pomysl co sprawdzic.
na poczatku myslalem ze problem jest elektroniczny ale powoliu zaczynam podejrzewac mechanike - dzis wykrece swiece i obadam.
podmienilem nawet komputery i nie ma poprawy..
Ja bym podejrzewal komp ,ale skoro podmieniales i dalej to samo to moze trzaby sprawdzic mase i zasilanie ?
czy iskra jest regularna? czy silnik pracuje równo na rozruszniku czy próbuje "łapać"?
PS: sprawdz czy odpali bez ecumastera , czyli przelutuj kable na orginal , no a zaczac mozna tez od pomierzenia miernikiem napiec itd
doszedlem
ciekawostka jest ze jak zrobie temat w dziale problemy to tego dnia zawsze udaje sie naprawiac
problem lezal w swiecach zaplonowych - nie wykrecalem ich tylko sprawdzalem czy jest iskra na jakiejs dodatkowej swiecy i byla
dzis wykrecilem wszystkie bo zaczelam sie juz doszukiwac problemu mechanicznego
przy okazji sprawdzilem czy jest iskra na swiecach tych ktore byly wkrecone - i cos ie okazalo ? - KUPA
swiece to irydowe ngk czy cus takiego i po 1000 km powiedzialy PA
i to wszystkie 4 naraz ( to chyba swiadczy o duzej powtarzalnosci w produkcji )
swiece nie maja wogole przejscia i iskry na zadnej nie zobacze.
jedym slowem KIBEL
wlozylem jakies pierwsze lepsze co mialem w garazu i autro zagadalo ze az milo.
Jest jakas odczuwalna/zauwazalna roznica miedzy 1 a wielo elektrodowymi swiecami ? Smigalem na bodajze 4 elektrodowych i nie zauwazylem nic w porownaniu z 1
