microplex
telo
microplex
Post autor: telo »
czy microplex MED 604B jest do UT 1.3?
Czym różni sie zielony od czerwonego :?: oczywiście poza odcięciem zapłonu, rozważam opcje zamiany czerwonego na zielony bo taki akurat mam co sądzicie
Czy czerwony był by na sprzedaz :D??
Jutro go przepne jak tylko bedzie działał to jak najbardziej :lol:
Ale dalej nie wiem czym sie różnia???? za co on tak na prawde jest odpowiedzialny
Mikroplex jest odpowiedzialny za zapłon.
Ten z czerwoną kartką jest z starszej wersji i nie ma odcinki ( nie wiem czy to się sprawdza ale podobno tak )
Zibi122 pisze:Mikroplex jest odpowiedzialny za zapłon.
ale w uno nie odcinany jest zapłon tylko paliwo :wink: microplex wsadzony z czerwona kartka do tego z inna owocuje brakiem pracy silnika ...
To jak ??? Bo juz nie rozumiem jak zaloze z czerwona naklejka to nie bedzie palil silnik ??? Paliwo jest odcinane ??? To moze jakis sygnal płynie tym kabelkiem co sie komunikuje Microplex z ECU (co Zibi122 pytał w innym poscie) z pinu 1 ecu do pinu 21 microplexa.
dokładnie chodzi o ten kabelek 21 z czerwonego nie ma wogóle wyjścia do kompa :wink: przerabiałem ten temat próbowałem nawet zapiąc kpl tzn stary komp i microplex z czerwoną kartką i też kibel chociaż wg schematu ktory miałem niby ma byc p&p :twisted: i tu z pomocą przyszedł ecumaster który przesuwa odcinke tam gdzie chcesz :wink:
To jak ECU masterem da sie wywali wkoncu odcinke???
tak da
No ale cos jasniej??? :D szkoda ze smt6 nie da rady :(
ale co mam jaśniej napisac? nie wiem ale spróbuje 8) u mnie ecumaster steruje większymi wtryskami sygnał o czasie i długości bierze z ori kompa następnie tuż przed odcinką tj 6800 wyłącza odczyt z kompa i zaczyna kopiowac od tego momentu nie zależnie co ma na wejściu, podaje czas wtrysku dokąd mu zadasz u mnie 8000 ale można duużo wiecej tylko pytanie brzmi co na to korby :lol: mam nadzieje że o to chodziło :wink:
rożek
Post autor: rożek »
hz10 pisze:ale co mam jaśniej napisac? nie wiem ale spróbuje 8) u mnie ecumaster steruje większymi wtryskami sygnał o czasie i długości bierze z ori kompa następnie tuż przed odcinką tj 6800 wyłącza odczyt z kompa i zaczyna kopiowac od tego momentu nie zależnie co ma na wejściu, podaje czas wtrysku dokąd mu zadasz u mnie 8000 ale można duużo wiecej tylko pytanie brzmi co na to korby :lol: mam nadzieje że o to chodziło :wink:
a idzie zrobić tak żeby całkowicie wywalić komputer a wszystkim zajmie się ecumaster?
niestety ecumaster nie ma wystarczająco dużo korekcji tj lambda, temp silnika, temp. powietrza, nagłe zmiany położenia przepustnicy
aczkolwiek tak żeby jezdziło pewnie by się dało :roll:
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
mam pytanie - lepszy jest microplex z zielona kartka czy z czerwona ? ja mam z zielona...
Uno 1.4 16V - rally car :)
