wyprzedzanie zaplonu
czy w uno mozna jakos mechaniczne wyprzedzadz zaplon?? np. jakies przesowanie czujnika TDC, albo jakies obracanie aparatu :roll:
chodzi mi o to zeby go mechanicznie wyprzedzic a potem opozniac z powrotem juz swinia kiedy trzeba
czy moze takie przesuniecie zaplonu wplynie gorzej na prace wtryskiwaczy?
jest regulacja w fiacie ale nie wiem czy w ucie tan sam czujnik odpowiada za zapłon :roll: jeżeli jest to ten na kole pasowym to nie ma problemu a aparatem nic nie zrobisz bo to zwykły rozdzielacz iskry i nic ponadto :wink:
Czujnik na kole pasowym odpowiada za kąt wyprzedzenia zapłonu, im bardziej go przesuniesz w lewo, tym wcześniejszy zapłon. Możesz rozpiłować tę blaszkę, aby przyspieszyć więcej zapłon lub nawet dorobić taką nową z możliwością większej regulacji:).
