Wskaźnik cisnienia oleju
Post autor: skadubek »
Mój wskaźnik coś warjuje...
Miałem olej do wymiany i myślałem że to od tego wachał sie miedzy 1 a 2 z tendecją do 1, więc wymieniłem olej .
A tu teraz leży wskazówka nieraz na ok 0,3-0,4 może czasem wskoczy na 1 ...jak jade jest normalnie dochodzi do 3 , a nieraz to i nawet 0 pokazuje na wolnych obrotach.... co to może być???
Znalazłem na forum że to może wina filtra , mam MANNA wcześniej był Filtron, a drógi czujnik nic sie nie świeci (oleju jest pod max. wlane)
Może ten czujnik sie wiesza czy co ??? :( :shock:
wojti2001
Post autor: wojti2001 »
Wymien, podmien czujnik, sprawdz cisnienie oleju
Gdzie on się znajduje i jakie koszta są???
Kurde on wariuje raz 0 na wolnych pokazuje zachwile 1 i znów spada jak jade jest ok dobija do 3 bar.... :(
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
skadubek pisze:Gdzie on się znajduje i jakie koszta są???
ja mam to samo najprawdopodobniej czujnik do wymiany
podlacz manometr i sie upewnij
jak znajdziesz taki czujnik daj znac gdzie kupiles bo w aso krzykneli mi 256zl a od poldka nie chce bo to nie ta dokladnosc
Punto GT 2.0 8VT
Tak zrobie...
A czy puszczające turbo obniża ciśnienie oleju ogólne???
Boire się za sztuke :lol:
Postanowiłem zrobie ja na cacy...ale serie chyba
Bardziej mnie intersi jazda na torze niż 1/4 więc zainwestuje w zawias 8)
Zbieram kasioreeeee
