Przejadło mi sie PUNTOGT
klimczok3
Post autor: klimczok3 »
Zrobiłem chyba wszystko żeby być szczęśliwym użytkownikiem tego samochodu.Tydzień po zakupie wymieniłem człe zawieszenie przód i tył,oleje paski filtry.Po miesiącu kpl remont silnika+nowa turbina.Teraz dokupiłem bova itd.Auto cacko i z wyglądu i mechanicznie?Nie cały czas coś sie dzieje!!!(teraz znowu UPG)
Teraz problem z kolektorem,wcześniej wsadziłem bova i nagle ciśnienie doładowania sie podniosło?Dlaczego - zagadka bynajmniej dla mnie!!!W piku mam ok 1.4bar a norm 1.2.Wszystko by było ok gdyby nie przerywał.Na pół gazu idzie ok a na większym lipa.Byłem na komp w fiacie wszystko ok, test spalin wszystko ideał.To co może być?
Kupiłem to auto za 8000 a dołożyłem do niego już ponad 8000zł. Za 16000 miałbym inne fajne autko i bezproblemowe.Mam go 2 miesiące a może 1/4 był w trasie a reszta to remonty w garażu. Czy tak wygląda życie posiadacza fiata.
To forum to jedyna kopalna wiedzy na temat tego samochodu dlatego pomużcie mi tego shrota uruchomić tak żeby chociaż 2 miechy pojeździć normalnie.A wieżcie mi że nie mam ciężkiej nogi! i traktuje go lepiej niż swoją żone...Załamka totalna!Dam mu jeszcze jedną szanse tylko co zrobić!!!!????????!!!!
:( :( :( :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
proponowałbym coś pokombinować z tym doładowaniem
a bov nie jest podłączeny przez jakieś trójnikiem, widocznie gdzieś zrobiła się nieszczelność i działa to jak bleed valve
druga sprawa analizator spalin za dużo nie powie, za wolno działa..... a mogą być chwilowe braki paliwa, :arrow: trzeba by zrobić pomiar afr w takiej sytuacji
u mnie przerywanie pod pełnym butem na wyższym ciśnieniu było zawsze jak nie było conajmniej z 10 litrów w baku :) , pieniędzy mało było to się czesto lało za 20-40zł i nie można było deptać
jak się zalało za 50zł to szedł jak przecinak :P
druga sprawa może wypadają zapłony , nie wiem na czym to polega, ale jest niby takie coś na co mówią zdmuchiwanie iskry, i to się dzieje właśnie przy wyższych ciśnieniach
:arrow: też powinien wykazać to dobry pomiar AFR (na dokładym wykresie są widoczne wypadające zapłony i chwilowe spadki afr)
klimczok3
Co do paliwa jest zawsze 1/2 lub czły zbiornik(świecącej rez jeszcze nie widziałem) a co to ten afr??
jugo500
Post autor: jugo500 »
AFR- air/fuel ratio stosunek powietrza do paliwa . Częste złe ustawienie tego w wysilonych silnikach powoduje spłynięcie tłoków :evil:
klimczok3
zamówiłem dziś taki zegar afr do samochodu sprawdzimy jak to bedzie działeć i co wskazywać
ps
jaki lepszy diodowy czy na wskaźnik??
Zegar, który zamówiłeś niewiele Ci pomorze.
Podjedz do jakiegoś tunera w okolicy na pomiar AFR profesionalnym sprzetem. koszt około 50-100 zł a bedzie o wiele bardziej dokładniejszy
klimczok3
no to jest problem bo u mnie w okolicy niema żadnych tunerów!!!!!LIPA
Widze ze z twojego mista bedziesz musiał poszukać czegoś albo w Krakowie albo w Kielcach
Lui chyba pisa kiedys ,ze 40zl za dzien zabawy z jego sonda afr czy cos , ale on mieszka w Opolu :wink:
PS: nie ma co narzekac na fiaty , kup se jakis francuski syf to dopiero bedziesz narzekac
klimczok3
ludziska dzisiaj rossa przełał mi inst do autodiagnostyki kompa punta gt - kod 1221-przepływka-kto odstąpi lub jakieś inne rozwiązania!!!!!!
www.italcar.pl zadzwon jutro , zapytaj , miech temu jak bylem to mieli pare czesci do GT
klimczok3
zresetowałem punciakowi kompa bo wpadła mi myśl do głowy że skoro gaśnie przez tego bova to może on ma wpływ na to że pokazuje błąd przepływki! no i żeczywiście
teraz wywaliło mi błąd 1256 - tj czujnik prędkości obr silnika!!!!!! lipa normalnie
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Ja w tym tygodniu odstawie samochód do elektryków jak nie znajde tego czunnika. Bo też mam z tym problem.
I dam znać co i jak to działa
ccTURBO
Post autor: ccTURBO »
rosssssa pisze:Ja w tym tygodniu odstawie samochód do elektryków jak nie znajde tego czunnika. Bo też mam z tym problem.
ehehehe jeszcze szukasz tego punktu "G" ?? hihihi
Spoko, PUNTO GT jest super autem :)
Mi teżostatnio wyskakiwał problem z czujnikiem wolnych obrotów ;)
pozdroffka
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
ccTURBO pisze:
pozdroffka
hahaha mi tysz :D
Punto GT 2.0 8VT
