a dawno go kupiłeś? może to ten z krakowa? który to rok?klimczok3 pisze:Znalazłem ogłoszenie sprzedaży w miejscowej gazecie ANONSE, ale po pierwszym telefonie dowiedziałem sie że jest wystawione na allegro.Taki srebrny punciak na 15"alusach dosyc ładny.Cene miał chyba 9800,a wyrwałem go dokładnie za 7800.Niestety nie pamiętam nicku sprzedawcy,ale miał też inne przedmioty na aukcjach. Jak wiesz o kogo chodzi to daj znac chętnie mu pojade....
Kupiłem Punto GT początek moich problemów!!!!!
- chemmist
- Miejscowość: Gdansk
ja zalozylem turbinke IHI ale troszke wieksza (2,5mm wieksza strona zimna) nie wiem od czego dokladnie strona ciepla pasowala ale zimna musialem tulejke przejsciowke dorabiac, i troche rzezbic z chlodzeniem woda ale jezdziklimczok3 pisze:2 tyg temu.Ale kupiłem go w Kielcach
mam znajomego co regeneruje turbiny od niego wzialem i jestem zadowolony jak jeszcze nie masz turbinki odezwij sie na prv cos pomysli mnie wyszla mniej niz 1tys w stanie idealnym
pozdro
Punto GT 2.0 8VT
oj ja wiem ze pozno jest, ja dopiero co wrocilem z wyspy sobieszewskiej z kapieli w morzu pizdziawa straszna zimno jak sam skurwy* fale wielkie jak stodoly ale pamietam ze napisal ze SREBRNEGO kupil i napisal to 2 razy raz w 1 poscie a raz odpowiadajac na Twoje pytanie hehehechemmist pisze:czarny z przednią rejestracją gdzieś na rogu zderzaka? czy drugi czarny na takich dużych felgach? masz jakieś fotki, choćby te z allegroklimczok3 pisze:2 tyg temu.Ale kupiłem go w Kielcach
Punto GT 2.0 8VT
Bez kłutni prosze
To chyba było nie na temat
Napisz co wykombinowałęś.
- klimczok3
No i turbinka poszła pocztexem do TurboTec, jutro przed 9 ma byc u nich,gośc z turbotec obiecał ze jutro przedzwoni jak ją tylko zbada,ewentualny regeneracja od ręki TEŻ JUTRO!!!!!
I odrazu wysyłka takrze przy dobrym wietrze w środe moge ją już miec zpowrotem.
Problem powstał z pierścieniami, mam ale jutro ma sie wyprostowac co i jak.Bede zamawiał tego goretza jedne kosztują 45 od dzury a drugie 400 kpl.To prawie jak w servisie!!! Zależy od rozmiarów.
chemmist nie mam fotek majego punciaka nawet z allegro, ciekawe czy jest na allegro jakaś opcja żeby zobaczyc stare posty?
I jeszcze jedno jest problem z uszczelką pod obudowe wałka,chyba pdwiedze aso.
Taka uszczelka to koszt około 15-25zł nie wiem dokłądnie ale sam ostatnio kupowałem. Nie wiem czy potrzebnie ale kupiłemklimczok3 pisze:I jeszcze jedno jest problem z uszczelką pod obudowe wałka,chyba odwiedze aso.
Wymiana to żaden problem. Tylko później zaworki sprawdź
Możesz dokłądniej napisać.klimczok3 pisze: Problem powstał z pierścieniami, mam ale jutro ma sie wyprostowac co i jak.Bede zamawiał tego goretza jedne kosztują 45 od dzury a drugie 400 kpl.To prawie jak w servisie!!! Zależy od rozmiarów.
Bo jak piszesz o goetzach że są w dwóch wersjach i różnią się rozmiarem to może lepiej gdzieś sprawdzić chociaż na oko suwmiarką cylinder.
Nie ryzykuj nie kupuj jak nie jesteś pewien
tu sa foty co do montazu glowkiklimczok3 pisze:Dostałem odpowiedź z TURBOTECa, moja turbinka nadaje sie ponoć na złom.Zaproponowali mi nową.
Ma ktoś jakieś znajomości chętnie kupie turbinke po okazyjnej cenie w stanie idealnym
1. kolejnosc dokrecania (sila podana nizej na koncu opisu zakladania glowki)
2. skladanie glowicy moze sie komus przyda
4. Zakladanie glowicy
5. reg luzow zaworowych
co do turbiny to sie zorientuje i dam Ci znac ja zaplacilem 800zl za turbine jak nowa zadnych luzow itd i jakies 100 cos zla na jakies pierdoly zeby podpasowala
Punto GT 2.0 8VT
- klimczok3
DZIĘKUJE EAGLE!!
Mógłbyś jeszcze sprawdzic wymiary tłoków w punto gt?
Niema moich w katalogach ani goretz,prima i inne..
Chyba racje miał chemmist jak pisał że inne niż z ASO nie pasują.
wymiary moich to 80.5x1.5x2x3 kto ma jakieś rozwiązanie.
PILNIE POTRZEBNA TURBINKA!!!!
