Nie działają zegary PGT
- Miejscowość: Wrocław
Siemano. Mam problem z zegarami, a polega on na tym że mimo podłączenia wszystkich kostek, działa tylko podświetlenie oraz kontrolki. Nie działa obrotomierz, prędkościomierz oraz reszta wskaźników (paliwo, temp, ciśnienie)
Czy ktoś już może spotkał się z podobnym problemem? Gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam
B.
pozdrawiam
B.
- Miejscowość: slask
Re: Nie działają zegary PGT
Dobrze podłączyłeś kostki?
No oczywiście że dobrze.. A istnieje wogóle możliwość złego podpięcia?
A bezpiecznik opisany jako servizi services sprawdzales ? 15A powinien byc.
Skrzynka bezpiecznikow
1 rzad od gory 3 bezpiecznik liczac od lewej
Fiat Stilo 1.9 JTD '02
Dzisiaj będę w punciarni to sprawdze
- punto 1.6
- Miejscowość: Przemyśl
ewidentnie brak zasilania powiedz tylko czy wszystkie kontroli świecą ?
- Miejscowość: Kraków
daje filmik jak sprawdzić czy zegary z GT są sprawne bez podpinania impulsatora
potrzebne zasilanie 12v ja wziąłem z prostownika
potrzebny jakiś opornik by napięcie nie szło za wysokie ja dałem wentylatorek z suszarki
podłączamy licznik do napięcia czyli
+ do plusa z tyłu minus do minusa
wentylatorek wpinamy w sygnał licznika i drugim kocem pocieramy masę
jeżeli będziemy ja pocierać szybko licznik będzie nam wskazywał wysoką prędkość jeżeli pomału to mniejszą
filmik jak to działa
http://www.youtube.com/watch?v=Y1IUQU5GUmA" target="_blank
Nie wszystkie z tego co się zorientowałem, brakuje kontrolki drzwi, oraz ręcznego...
Problem rozwiązany, zgubił się +, dzięki za pomoc i pozdrawiam!
