czujnik ciśnienia oleju punto gt (wskaźnik)
Re: czujnik ciśnienia oleju punto gt (wskaźnik)
hz10 pisze:dawaj ten zegar do mnie to ci dobiore czujnik :cisza:
Jest w aucie i nie bede demontowac ;) Mam zepsuty czujnik pod reka ,ale zmierzyc opornosci zbytnio sie nie da (3 pinowa wtyczka na zewn roznie pokazuje dla cisnienia otoczenia czyli atm) Wg greddy stronki ten gajger sluzy tez do sprawdzania cisn paliwa itp. Podobno charakterystyki defi/aem itp wskaznikow maja podobne. Zakres jest 0-10bar ,niby moge wsadzic depo wskaznik ale brzydko wyglada :wpysk:
bez wskaźnika nic nie zrobie bo jeszcze trzeba wykalibrować żeby pogody nie pokazywał
A jak sie kalibruje ? :niewiem: Trzeba rozlozyc po calosci ?
można mechanicznie ale można też elektronicznie to zależy jak będzie chciał współpracować z czujnikiem
