Czujnik ciśnienia doładowania
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
Post autor: Damian199271 »
Witam mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu gdzie znajduje się czujnik jak w temacie.
Re: Czujnik ciśnienia doładowania
jeśli chodzi o wskaźnik to jest mechaniczny i sterowanie masz doprowadzone do wskaźnika :wink:
Natomiast czujnik dla kompa jest w nim(map sensor) i też masz tam doprowadzony wężyk.
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
No w pracy sobie podłączyłem gt-ka i mi wyszło czujnik ciśnienia doładowania albo powietrza nie pamiętam.. Odczułem spadek mocy i turbo słabiej pompie. Gdy usunąłem błąd autko szło normalnie ale po przy butowaniu znowu ten sam objaw..
pewnie chodzi o czujnik do sterowania doładowaniem. Masz mbc?
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
nie, nie mam
to masz zwalone ebc seryjne, albo pęknięty któryś wężyk idący do niego(jest pod plastikowym deklem przy podszybiu i idą do niego trzy wężyki). Turbo pewnie przeładowuje i komputer przełącza się w tryb awaryjny.
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
Dzięki bartek za pomoc zrobiłem gt-ka :) Miałem pęknięty wężyk..
