Sportowy wałek rozrządu
Re: Sportowy wałek rozrządu
Post autor: chemmist »
szymons1990 pisze:ja mu dałem czasy i katy pipera tego najostrzejszego i zrobił bez problemu, co najlepsze wałek byl zjechany do zera na jednej krzywce, moge go polecic kazdemu
czyli te parametry wałków które udostępniają w katalogach np piper lub kici kici pozwalają zrobić taki wałek? myślałem że to niepełne dane
Kolega ma wałek z rewaru w wolnossącym 1.5 nie mówił nic złego. Z obrobioną głowicą i tym wałkiem wyszło mu coś ok 100KM na hamowni
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Post autor: triskalion »
Lui pisze:Kolega ma wałek z rewaru w wolnossącym 1.5 nie mówił nic złego. Z obrobioną głowicą i tym wałkiem wyszło mu coś ok 100KM na hamowni
no to ładnie, 25 do przodu
Uno 1.3 Burbo
Ja jak kupilem walki z wolnossaka to dawalem na ogledziny do rewaru , 1 krzywke lekko poprawili w przeciagu mniej niz 24h , a starszy Pan z obslugi na oko widzial ,ze slaby walek i proponowal cos kolo 308 stopni :wpysk:
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Post autor: kwiatek.pl »
DeviL pisze:starszy Pan z obslugi na oko widzial ,ze slaby walek i proponowal cos kolo 308 stopni :wpysk:
doświadczenie swoje robi...szacuneczek dla tego pana :wink:
oj kusicie panowie kusicie :) może na nowy sezon spróbowałbym takiego wałeczka zamiast świątkowego :)
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Coś więcej możesz powiedzieć o tym wałku? Ile stopni, ile kosztował?
:D MZ ETZ 250
mowie wam pany, zaden światek, piper czy cat cams tylko rewar i mamy połowe taniej i raz lepiej :wink:
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
a ja mam dbillas dynamic...słyszał ktoś o takim??
gajos3 pisze:
Mówisz do czego ma być to ci zrobią odpowiedni, jak zrobiony silnik, czy rajdy, czy wyścigi a może ulica, zwykła skrzynia czy skrócona, itp itd. To zrobili chyba coś w okolicach 260 :niewiem: i chyba 560zł
mouk80
Post autor: mouk80 »
DeviL pisze:Ja u siebie mam zaleznie jak patrzac na stopnie per 0.1 czy 1mm ,ale pewnie 276/276 9.6/9.6mm i przy 6tys dodalo 20% a im wyzej tym lepiej , ogolnie od ~4500 bez strojenia szlo w gore , wiec u Ciebie takie walki powinny dac fajna moc w okolicach 7-7.5tys obr = odcinka 7700 , oczywiscie turbo musi utrzymac w miare boost
A jakie by musiał mieć parametry, żeby była największa poprawa mocy głównie zakresie 4500-6500 obrotów? Bo wyżej niestety nie mam jak kręcić.
Nie jestem specem ale ogolnie +10/12 stopni i 0.5mm przynajmniej na ssaku wiecej i powinno byc juz lepiej . Wszystko tez zalezy od wspolotwarcia , i o tym trzeba gadac w rewarze co by proponowali. Moze napisz maila , chyba pavlus z f&f odpisuje na nie
niech sie przejedzie z krakowa jest
