Łożysko piasty UT
skrzynia, sprzęgło, itp.
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Łożysko piasty UT
Post autor: triskalion »
J.W, szumi jak cholera, ide do sklepu, mówię gościowi że do Uno Turbo a on mi że są dwa rodzaje, do 89 i od 89 wzwyż :shock:
prawda to?
bo chodzi o to że nie wiem co u mnie siedzi, buda mk2, silnik najprawdopodobniej mk1 i czort wie jak reszta podzespołów
Uno 1.3 Burbo
Re: Łożysko piasty UT
łozysko było zawsze to samo wiec bez znaczenia w którym uno bedzie szukał.
triskalion
Zibi122 pisze:łozysko było zawsze to samo wiec bez znaczenia w którym uno bedzie szukał.
To gitara bo nie będę ukrywał że zdębiałem w tym sklepie chociaż dzięki Uno kilku zonków już doznałem
Uno 1.3 Burbo
triskalion pisze:
Tak teraz doczytałem ze chodzi Ci o łozysko piasty. Musi byc ono od turbo lub od diesla.
triskalion
Zibi122 pisze:
triskalion pisze:
Zibi wiem że od Turbo albo diesla ale w katalogu gość ma 2 rodzaje, do 88 i wzwyż...
powiem mu zeby zamówił obydwa i najwyżej jak się będą różnić to je wezmę a pozniej jedno oddam
Uno 1.3 Burbo
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
katalogowo łożysko pasuje nawet od skody,
liczą sie wymiary :wink:
Uno Turbo 1.4 mk2
Luu pisze:katalogowo łożysko pasuje nawet od skody,
Potwierdzam, od skody felicji jest identyczne :wink:
Ósmy
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Post autor: Ósmy »
Łożysko do UT Pasuje od SIENY :) wymiary jeśli dobrze pamietam 38x35x...?
PUNTO GT 1,4 TURBO
triskalion
Kupiłem 2 łożyska (tej samej firmy) numery katalogowe inne, po zmierzeniu się okazało że łożyska są takie same tylko w jednym zestawie jest zawleczka coś ala seger a w drugim nie i różnica 10zł w cenie :lol:
Uno 1.3 Burbo
Ortes
Post autor: Ortes »
podpinając się pod temat. Silniczek 1,3T do jest po roku 89 czy jak? Bo już sie gubię. Czy były 1,3T przed i po 89??
Chodzi mi również o cześći wg katalogów do niego, bo też mi kolega sprawdzał w sklepie i ma części przed i po 89.
UT było do 89 w MK1 i po 89 w MK2 i to taka róznica. Większość części pasuje i tu i tu.
Ortes
Post autor: Ortes »
dzęki dzięki :)
triskalion
Ortes pisze:podpinając się pod temat. Silniczek 1,3T do jest po roku 89 czy jak? Bo już sie gubię. Czy były 1,3T przed i po 89??
spójrz na moj post wyżej :D
Uno 1.3 Burbo
Ortes
Post autor: Ortes »
Patrzyłem patrzyłem :D
Tylko jakoś odpowiedź Ci się opóźniła :D
Ósmy pisze:Łożysko do UT Pasuje od SIENY :) wymiary jeśli dobrze pamietam 38x35x...?
to jaki jest ten dokładny wymiar łożyska?
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
