czujnik temperatury chłodzenia wtryskiwaczy
MadMaR
Swistak
Post autor: MadMaR »
Jak zwykle coś niedomaga w moim (nowym..) turbiaku.. tym razem mam do Was pytanie :
1) gdzie podłączyć przewody od czujnika temperatury chłodzenia wtryskiwaczy?
Pozdrawiam !!
Firefighter!!
murcki
1.4 turbo i.e.
Post autor: murcki »
W okolicach filtra paliwa powinna być kostka do podłączenia. Jeśli nie ma to dorabiamy kabelki. Czarny do masy, szary do wentylatorka (znaczy się w międzyczasie jest kostka i kabelek już do wentylatora też jako czarny dochodzi)
_________________
KWK murcki
kania_
Re: czujnik temperatury chłodzenia wtryskiwaczy
Post autor: kania_ »
Mógłby ktoś narysować schemat podpięcia wentylatora wtryskiwaczy i tego czujniczka?
Czy ten czujnik to termostat który zaczyna przewodzić prąd powyżej jakiejś temperatury?
Jak sie spotkamy to powiem Ci dokladnie :wink:
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
ciekawi mnie przy jakiej temperaturze powinien włączyć sie ten wiatrak.
Uno Turbo 1.4 mk2
Jesli dobrze pamietam to 110 stopni :wink:
czy czujnik temperatury silnika to jest ten w termostacie? chyba nie co? gdzie on sie znaduje?
Od wtrysku- w termostacie
od wiatraka- w chlodnicy
od wskaznika - w glowicy
Panowie jak znam życie to ten czujik nie będzie działał, najlepiej tak sądze to jest dorobić dolot z ominięciem wentylatra do zderzaka, im szybciej jedziemy i silnik bardziej się grzeje bardziej chłodzi wtryski, sprwadzone osobiście
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
[quote="simon1989"]Od wtrysku- w termostacie
kolego przecierz czujnik od wtrysków jest w listwie od spodu,jak to w termostacie?no chyba że ja mam coś nie tak
..UNO TURBO MK1..
tusiu1988 pisze:
simon1989 pisze:Od wtrysku- w termostacie
masz wszystko dobrze :wink: czujnik wtrysków jest koło listwy-wtrysków.
ale faktycznie od czego jest ten drugi czujnik w termostacie? też mam dwa i nie wiem od czego jest drugi
..UNO TURBO MK1..
nie wiem czy macie inaczej w uno ale ja mam tak:
termostat-czujnik temperatury dla komputera
głowica- czujnik temperatury dla wskaźnika
chłodnica-czujnik wentylatora
obok wtrysków- czujnik wentylatora wtrysków.
kolektor ssący- czujnik temperatury powietrza
Dokladnie tak jak bartek pisze tylko ze w uno nie ma czujnika w kolektorze :wink:
turbomaniak pisze:Dokladnie tak jak bartek pisze tylko ze w uno nie ma czujnika w kolektorze :wink:
bo czujnik IAT jest w przeplywomierzu.
