a to to na pewno sie pomylilemuniak 1.4T pisze:[...]
12,5 to lambda stechiometryczna, najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku
Przeplywka
Re: Przeplywka
Re: Przeplywka
simon1989 pisze:a to to na pewno sie pomylilemuniak 1.4T pisze:[...]
14.7 jest stechiometryczna, okolo 12 jest dla turbo ale o tym glownie decyduje egt
Re: Przeplywka
no widzisz, wiedziałem ze cos mi tu nie pasuje i te 12 to za niskie jest
wachus
- Miejscowość: Milicz
Re: Przeplywka
Powiedzcie mi jakie powinno być napięcie dla przepływki z mkI na luzie, 900-1000obrotów ? 4,5V ?
Re: Przeplywka
załamka,znowu padła mi przepływka. nie dość że mało jezdziłem autem bo cały czas coś w nim robie to jeszcze padła nowa,ale nie orginalna (zamiennik)
http://autosklep.istore.pl/pl,product,1 ... 80123.html" target="_blank
przycisnołem na jedynce wbiłem drugi bieg,gaz w podłoge. Jedzie i nagle go przydławiło.Autodiagnoza pokazała kod 1221.
został mi map sensor którego jeszcze nie założyłem,ale bez sprwanej przepływki chyba nie da rady!?
- Miejscowość: Gorlice
Re: Przeplywka
koledzy na ile mocy starczy orginalna przeplywka w PGT? oczywiscie wtryski wieksze i det3 na fuel implancie? wiem ze wiecej zabawy jaest ale jest to mozliwe
Re: Przeplywka
około 160-170
Re: Przeplywka
którą przepływke jako zamiennik boschowski polecacie? z volvo z kappy themy czy może z czegoś innego
Re: Przeplywka
Z Hyundai cupe turbo. Kosztuje chyba 260zł albo 360zł i działa w Punto GT sprawdzane.
Re: Przeplywka
szukaj z vw vr6 , jak masz ecumastera to nie będzie żadnego problemu z wystrojeniem a wystarcza na zapas
Re: Przeplywka
ok wielkie dzieki chłopaki za rady, pozdrawiam
Re: Przeplywka
kupiłem przepływke o numerze 0280 212 007 i powiem wam ze niebardzo sie sprawdza w PGT,niema na niej przyspiechy ,bo przy gwałtownym doładowaniu dławi sie, a pozatym wywala błąd 1223
Re: Przeplywka
Jak coś mam przepływkę ori do sprzedania.
Re: Przeplywka
ok,jutro podjade na szrot ,moze uda mi sie wymienić przepływke którą tam kupiłem na inną.
pozatym podlutowałem starą(zamiennik) i narazie latam na niej,teraz szybko konwersja na MAPa i powinno być ok
w starej urwał sie drucik przy samym rezystorze i udało sie go podlutować
