tarcze ut
Re: tarcze ut
Nie, to sa 240 mm NIEWENTYLOWANE
- Tschoob
- Miejscowość: Warszawa
Re: tarcze ut
o ja slepy i niedowidzacyZibi122 pisze:Nie, to sa 240 mm NIEWENTYLOWANE
Uno 1.3 Turbo seria na miasto
Uno 1.4 16V - rally car
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
Re: tarcze ut
Witam Wszystkich
Nie chcę robić kolejnego tematu więc zapytam tutaj a pytanie brzmi czy produkuje jakaś firma tarcze do UT wentylowane nacinane
Nie mówię tutaj o tarczach 257 bo wiem że są
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Re: tarcze ut
EBC na pewno.DjGTExodus pisze:Witam Wszystkich
Nie chcę robić kolejnego tematu więc zapytam tutaj a pytanie brzmi czy produkuje jakaś firma tarcze do UT wentylowane nacinane![]()
- śmigam
lukasz1t
- Miejscowość: Białystok
Re: tarcze ut
Z tego co wiem, to również polska Mikoda robi nawiercane i frezowane tarcze do UT
- Abarth
Re: tarcze ut
Mikoda na pewno tańsza niż EBC
Pytanie czy jakościowao daje radę
Re: tarcze ut
wg mnie tarcza to tarcza, jak juz wentylowana i nacinana to moze sie roznic od innej jedynie tym jak szybko sie zuzywa, chcesz lepiej daj wieksze i dobre klocki
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: tarcze ut
taa kup większe dotnij na wymiar do zacisku i załóż
lukasz1t
Re: tarcze ut
Zapytaj jak wrażenia z jazdy na takich tarczach
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f=9&t=406&start=45
Mi się wydaje, że jednak lepiej jest zainwestować w lepsze klocki, tarcze od różnych producentów raczej nie będą miały znaczącego wpływu na hamowanie
- Miejscowość: krakooff
Re: tarcze ut
Ate produkuje takie tarcze.DjGTExodus pisze:Witam Wszystkich
Przy normalnej jeździe różnice między tarczami są niezauważalne, ale przy pełnym ogniu przeciętne tarcze szybciej łapią niebieskie kolory przegrzania. A już najgorzej, jak taka tarcza zeszkli się na powierzchni i przy następnej okazji ostrego hamowania odpadają całe strupy przegrzanego żeliwa:D.uniak 1.4T pisze:wg mnie tarcza to tarcza, jak juz wentylowana i nacinana to moze sie roznic od innej jedynie tym jak szybko sie zuzywa, chcesz lepiej daj wieksze i dobre klocki
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
Re: tarcze ut
Dlatego dobrze miec kute tarcze ale swoje kosztuja
- Abarth
Re: tarcze ut
Dzięki chłopaki za pomoc
chodzi mi o tymczasowe rozwiązanie właśnie z seryjnym rozmiarem tarcz
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: tarcze ut
U znajomego w ut świeciły na czerwono i żadnych negatywnych skutków ubocznych poza kłębami dymu nie zaobserwowaliśmyziuzio pisze:A już najgorzej, jak taka tarcza zeszkli się na powierzchni i przy następnej okazji ostrego hamowania odpadają całe strupy przegrzanego żeliwa:D.
