Silnik 1.4T z osprzetem z 1,3T
mArcin0001
Post autor: mArcin0001 »
Koledzy czy taki zestaw będzie działał,
Chodzi mi dokłądnie o cały silnik z głowica kolektorami, turbina i wteyskami z silnika 1,4T natomiast komputery, cewka przeplywka i wiązka z silnika 1,3T czy ktos już robił taki przeszczep? Cz yw instlaacji elektrycznej bedzie dużo przeróbek?
Re: Silnik 1.4T z osprzetem z 1,3T
Wszystko będzie działać bez przeróbek, jedynie trzeba będzie się pobawić przepływką(naciąg sprężyny lub jakaś świnia), bo wtryski z 1.4T są wydajniejsze niż w 1.3T.
mArcin0001
witam
ja jeszcze nie jestem obeznany w tej jakze fachowej terminologii wiec prosze o tłumaczenie słowa "swinia" to mi sie to tylko z jednym kojarzy;)
Rozumie żę instlacje elektryczna podejdzie z 1,3 do 1,4 nie ma tam jakis innych dodatkowych czujników i innych tego typu wynalazków?
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Post autor: szymons1990 »
świnia znaczy dodatkowy komputer np. smt6 smt7 ecumaster itd. na forum znajdziesz mase tematow,w ktorych znajdziesz co to dokladnie jest i jak dziala
PGT T25
rożek
Post autor: rożek »
można przerzucić kolektor ssący z 1,3t z wtryskami i po problemie
mArcin0001
A jakiż to nie pozadany efekt trzeba było by zniwelowac?
Bo rozumie ze taki zabieg polaczenia generowalby cos ala skutek uboczny?
Wtryski w 1.4 są trochę wydajniejsze, ale też silnik ma większą pojemność, możliwe że mieszanka nie będzie idealna
wooly
Post autor: wooly »
Czyli mowiac prosto za duzo powietrza za malo paliwa - efekt - brak mocy, dlawienie sie silnika, moga wystepowac problemy przy jezdzie pod obciazeniem, na biegu jalowym moze byc ok.
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
A kolega wooly może by się najpierw przywitał i pochwali się swoim sprzętem bo widzę tryska wiedzą co chwilę...
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
wooly
Post autor: wooly »
DjGTExodus pisze:A kolega wooly może by się najpierw przywitał i pochwali się swoim sprzętem bo widzę tryska wiedzą co chwilę...
Sie robi Prezesie :) Skoro moge pomoc chlopakom to sie wypowiadam, moze moje rady sie przydadza do czegos.
http://unoturbo.pl/viewtopic.php?f=1&t=2639
