Witam !!
GreG
Witam !!
Post autor: GreG »
Jestem tu nowy więc witam wszytkich posiadaczy Uno Turbo i nie tylko.
Zarejestrowałem sie poniewaz myśle , że znajde tu pomoc i odpowiedzi na
czasem glupie pytania.
Składam z kumplem silnik 1.3 turbo I.E , jest on rozlozony na czynniki pierwsze i potrzebujemy ksiazki z opisem silnika.
Czy istnieją jakieś skany na necie?
Chodzi mi o dokladnie rozrysowaną budowe silnika.
Prosze o pomoc , z góry dziekuje. 8)
Pozdro!!
Witam(y) :) !!
Tu jest trochę o silniku:
http://unoturbo.za.net/unomanual.pdf
Do czego wsadzasz ten silnik :P ??Czy masz może całego UTa??
GreG
Post autor: GreG »
narazie chcemy złozyc ten silnik, a jak sie uda i beda fundusze to będzie napedzał jakiegoś Fiata który będzie wtedy bardzo szybi:D
Nieposiadam niestety całego UT :(
Edit: Link nie działa :(
Weź sobie program Fiata Compact 98 czy jakoś tak i tam są rysunki a do silniczka 1,3T dobra książka to Dieter Korp
Rzeczywiście nie działa :( .
Ale generalnie wystarczy Ci jakakolwiek książka do Fiata z silnikiem SOHC, nawet od Zastavy, a jak coś potrzeba szczegołowo to też jestem z Kraka więc możesz pytać ;) .
GreG
Post autor: GreG »
Dzieki, bede szukal tych ksiazek.
A co do pytan to bede pytał :D
Gdzie w krakowie lub okolicy szukac cześci, może macie jakies sprawdzone sklepy ??
Ja zaopatruję się w części do UTa tu-ale tylko takie typowe do UTa(nieosiągalne w sklepach, używki ale bdb):
1. Potrzask 63(Bieżanow)
2. ul. Czołgistow 8(os. Kliny).
Jeżeli chodzi o nowe części, głownie silnikowe to:
1. ul. Krakusa 7(panewki, pierścienie, tłoki)
2. al. Pokoju 2a(chyba)(uszczelki, łożyska, płyny).
Pierdoły typu jakieś gumki stabilizatora:
1. ul. Wielicka 61, "Motorino".
Jak jest coś takie samo jak w zwykłym Uno to często też i na giełdzie w Balicach.
Jakiego Fiata będzie napędzał silniczek z UTa??
GreG
Post autor: GreG »
Dzięki !!! Napewno przydadza mi sie te adresy :!: :D
Narazie w planie jest złożenie aby tylko dobrze działał, puźniej będą jakieś mody mam nadzieje 8)
Jakie swiece i jaki olej polecacie do 1.3 z UT ??
Świece NGK wg ich katalogu to BCPR7ET
Ja olej zalałem 5w50 Valvoline VR1 Racing ale teraz przy zmianie zaleje chyba Selenie 10w60
GreG
Post autor: GreG »
fotki z rozbiórki beda w poniedziałek.
Na co zwrócić szczególną uwage jak będzie rozłozony co moglo by pomóc w zdiagnozowaniu w jakim jest stanie?
GreG pisze: Na co zwrócić szczególną uwage jak będzie rozłozony co moglo by pomóc w zdiagnozowaniu w jakim jest stanie?
Najważniejsze to osady(pomijamy tu komory spalania i kanały wydechowe, głownie chodzi o "przestrzeń" korbową oraz kanały olejowe i tam gdzie olej stoi, jak np. w obudowie wałka rozrządu); jeżeli w silniku pełno czarnego osadu na ściankach(szczegolnie "ładnie" widoczne na deklu zaworow) tzn. że olej był rzadko zmieniany lub był bardzo kiepskiej jakości i cała reszta jest bardziej zużyta niż wynika to z przebiegu. Osad lekko brązowawy oznacza że ktoś dbał o silnik, regularnie zmieniał olej i nie przegrzewał silnika. Osad ktory spływa/zmywa się pod wpływem niewielkiej ilości rozpuszczalnika i bez tarcia pędzelkiem oznacza że trafiłeś niezłą sztukę ;) . Poza tym:
1.Panewki.
2.Pierścienie.
3.Wał( sprawdź sobie u szlifierza).
4.Wałek rozrządu.
yankee
Post autor: yankee »
Witam :)
Nalot jest podobny do tego ostatniego co piszesz brązowawy......schodzi pod rozpuszczalnikiem panewki musze odkręcić jeszcze i sprawdzic ale luzów nie wyczułem......w środku niema syfów ani żadnych opiłków.....nieodkręcałem głowicy i niewiem czy odkręcać narazie.....powymieniam filtry, zmienie uszczelki i narazie będzie a remont prawdziwy i tuning poczeka :) teraz zakupić mcpersony musze :P pozdrawiam :)
