coś delikatnie czasami przerywa PGT
- bartekgt
W moim GTku ostatnio pojawił się problem który występuje czasami, dodając gazu stopniowo bardzo wolno np na 3 biegu ciśnienie rośnie ale delikatnie poszarpując autem jest to delikatne szarpanie na 1 i 2 biegu nie jest tak wyczuwalne jak na 3 i 4. Gdy ciśnienie osiągnie szczyt i wepnę na luz obroty spadną na 500 po czym wrócą do normy i chodzi już równo, auto też jest wtedy nieco ospałe kiedy nie ma boosta i jedzie dopiero jak pojawi się boost
ciemol
nie wiem czy przegladałes http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=2291
a jak nie to na przyszłosc najpierw poszukaj
A czy masz blow offa??
Jak tak to moze być taka sytuacja ze bov przy delikatnej jeźzie nie domkniety jest i przez niego cześć powietrza ulatuje. Jak dajesz ostro to ałkowity brak podciśnienia zamyka tłoczek i jest dobrze. Blow off powinien mieć regulację i trzeba go zrobić trozke twardszym. Jak nie ma to moze trzeba zmienić sprezynę na mocniejszą.
zdejmij przewód podciśnieniowy z bova jak pomoze to znaczy ze to bov a jak nie to coś innego
Nie koniecznie. Jezeli jedzie bez doładowania ale już na pograniczu to zawór moze być delikatnie uchylony bo jest jeszcze podciśnienie, które otwieraz zawór. Jak zdejmie węzyk i go zaslepi to zawór nie bedzie się otwierał chyba, że sama sprezyna jest dość miekka i nie domyka zaworu. Warto tez jeszcze sprawdzić czy wogóle zawór jest szczelny.
