schemat zaciski tyl pgt
mr2j
Miejscowość: Sochaczew
Post autor: mr2j »
Witam,
Potrzebuje schemat zacisku tylnego, a konkretnie taki schemat bym mógł rozłożyc zacisk "śrubka po śrubce" :roll: , kupiłem zestaw naprawczy do zacisków i kilka uszczelek mi zostało.
Pzdr.
Zostały Ci pewnie uszczelki wewnetrzne tłoczka ewentualnie uszczelki dzwigni recznego. Daj zdjecie to Ci pomożemy.
mr2j
Post autor: mr2j »
dokładnie zostały mi 2 male uszczelki i jeden kolnierz na dzwignie od recznego to te zaznaczone na na foto
uczelki jakie wykorzystałem to pancerz na tłoczek, osłona odpowietrznika, wewnetrzna duża uszczelka tłoczka i dwie osłonki na bolce
zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Te dwie gumki ktore ci zostaly sa od mechanizmu recznego,znajduja sie w srodku na tej "srubie " na ktora wkrecasz tloczek
No to musisz rozebrać zacisk dokladniej. Wewnątrz cylindra jest pierścień zabezpieczjący. Jak go wyjmiesz to wyjdzie ta śruba i na tym jest jeden z oringów. Potem wyjmiesz taki bolczyk i odkrecisz dzwignię recznego i wyjmiesz uszczelniacz przy dzwogni. Uprzedzam ze tam jest sprezyna i się to troszke cieżko potem składa ale myśle ze dasz rade.
mr2j
Post autor: mr2j »
Zaciski juz wybebeszone i oddane do piaskowania, pózniej malowanie, złożenie i dalej jazda.
Wielkie dzięki Panowie :)
