Sprzegło
pewnie tyle co cały silnik z punto gt.
Tak jeszcze patrze ze silnik 1.8 z bravo/brava/marea/punto ma tarcze 215 mm która powinna pasowac. Pytanie tylko czy koło zamachowe podejdzie.
poszukaj po znajomych albo po okolicznych warsztatach kogoś kto miał by stare sprzegło razem z dociskiem z 1.8 tych co wymieniłem. Porównaj tarcze czy wejdzie na wieloklin itd. Nastepnie trzeba by znaleść koło zamachowe i porównać.
Ewentualnie dedykowany zestaw do 1,4T
Tak, szukaj w firmach co mają OMP. Jest jeszcze Radzikowski ale taniej chyba wyjdzie kupić dedykowane OMP. Ewentualnie z http://ebay.co.uk
- Tschoob
- Miejscowość: Warszawa
a takie z bravo 1.8 pasuje ?
dane :
Kod silnika 182A2.000
od roku prod. 199810
Typ skrzyni biegów przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów 5M,C513L
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20,110 x 23,17
Ciężar [kg] 6,3
Informacje Zestaw 3 elementowy (tarcza, docisk i lozysko)
dane :
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Ciężar [kg] 6,3
Uno 1.3 Turbo seria na miasto
Uno 1.4 16V - rally car
Majac docisk z punto GT i koło zamachowe tarcza powinna pasować ale do koła i docisku na 200 mm nie wsadzisz już wiekszej tarczy.Tschoob pisze:a takie z bravo 1.8 pasuje ?
dane :
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Ciężar [kg] 6,3
Tak własnie teraz allegro przegladałem i widac inny rozstaw.
Czyli jedyne wyjście to PGT lub dedykowany zestaw
- Tschoob
a dokladnie to katalog ic pokazuje mi
a ten moj dodatkowo :nazwa: SPRZĘGŁO
opis : SPRZĘGŁO FIAT UNO 1.4IE TURBO 89.12-96.12, TIPO
1.6IE 88.02-91.05, RITMO 1.6IE 85.09-87.12
producent: VALEO
Czężć nowa
Srednica 1 [mm] 190
wersja CP
Srednica 2 [mm] 190
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20x20,1x23,1
Ciężar [kg] 3,98
