Wiązka
: ndz lip 02, 2006 11:09 am
wczoraj wyszarpałem wiązke, pomimo przerażającego widoku gąszczu kabli pod maską i pod deską wyciągnąłem całkiem niewielką część
czyli
tam gdzie główna wtyczka do microplexa
i wiązka z wtyczka od kompa
Jeśli chodzi o zapłon, to ten najdalej oddalony kabel idzie do czujnika na kole pasowym?
Widoczna jest złączka od boostcuta
pewnie jakiś jeden idzie do knock sensora w głowicy ?
a teraz tak
idąc od mikroplexa, grubym kablem jest taka złączka, zaślepiona, nie była używana, co to jest ??
potem dalej jest taka kostka, do czego to jest??
no i odłączone są jeszcze od instalacji zewnęrznej dwa styki na cewce, od czego ?
Chiałbym wiedzieć co jeszcze trzeba wytargać (lub lepiej wytargać bo będzie prościej) z wiązki elektrycznej która została jeszcze w aucie
jeśli chodzi o wiązkę od wtrysku to nie wiem od czego jest ten kabel zaraz obok wtyczki
i taki sam wychodzący z przekaźnika (podejżewam że to od pompy...)
: ndz lip 02, 2006 12:57 pm
autor: Yannick
A w jakim celu wyciągasz wiązki z auta?
To zaślepione to chyba jakaś wczesna wersja złącza diagnostycznego/wyjścia pomiarowego. U mnie jest wyprowadzone na lewym nadkolu pod maską.
: ndz lip 02, 2006 1:29 pm
w takim celu by nie pociąć ich razem z budą :P
no i chcę wiedzieć jakie części wiazki będą potrzebne do przeszczepienia do innej budy :)
Re: Wiązka
: ndz lip 02, 2006 3:11 pm
Lui pisze: idąc od mikroplexa, grubym kablem jest taka złączka, zaślepiona, nie była używana, co to jest ??
Zgadza się, ta pierwsza kostka to prawie jak złącze diagnostyczne:), następna kostka to powinien być '+' oraz sygnał do obrotomierza, na cewkę do '1' podłącza się kabel od wiązki paliwowej, jeden zaś (15) zostaje wolny.
Lui pisze: jeśli chodzi o wiązkę od wtrysku to nie wiem od czego jest ten kabel zaraz obok wtyczki
Ten obok przekaźnika faktycznie od pompy, ten przy kostce nie wiem od czego jest, ale najprościej będzie jak odczytasz z niego numerek i sprawdzisz w opisie:).
Re: Wiązka
: ndz lip 02, 2006 6:43 pm
autor: marcin77
ziuzio pisze:
to ja się wtrące przy okzaji, jakie oznaczenie powinien mieć przekaźnik od pompy paliwowej (mój daje sygnał dla pompy non stop - nie wyłącza pompy po przekręceniu stacyjki), kiedyś o to pytałem ale pozostało bez odezwy
: ndz lip 02, 2006 10:20 pm
Z reguły są to przekaźniki Boscha i wtedy mają numer 90124673 896370.
: pn lip 03, 2006 5:31 pm
autor: marcin77
dzięki :D
