Sterowanie WG
: ndz maja 07, 2006 8:08 pm
Oryginalnie WG jest sterowny z wyjścia z turbiny ale w mojej nowej turbinie tego nie ma.
Czy można sterowanie podłaczyć za przepustnicą czy musi być przed??
Teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia poniewaz i tak WG strowany jest nadcisnieniem choć moze przy wytracaniu prędkości przez turbinę bedzie ona hamowana przez powietyrze znajdujące się w dolocie bo WG pewnie wczesniej się zamknie za to BOV powinien to upuścić.
Jak sadzicie??
: ndz maja 07, 2006 9:10 pm
Ja mam podpięte sterowanie WG w kolektorze ssącym i jest dobrze - turbina ładuje o jakieś 0.05 bara więcej(ale to może być złudzenie:)) niż przy podłączeniu w zimną 'muszlę' turbiny:).
: pn maja 08, 2006 8:06 am
Super Dzieki
A już się balem że bede musiał znowu zdejmowac zimną stronę turbiny a na samohodzie to sie kiepsko robi
: pn maja 08, 2006 3:00 pm
autor: Yannick
A po co jest jeszcze podlączony do wężyka idącego od WG do muszli jeszcze wężyk z dolotu za przepływką?
: pn maja 08, 2006 3:03 pm
Hmm
Nie powinno tak być, chyba że masz jakis MBC albo cos i powietrze upuszczone wraca spowrotem przed turbo
: pn maja 08, 2006 3:19 pm
Zibi122 pisze:Hmm
Zgadza się, takie coś robi się przy bleedzie, żeby przepływka miała prawidłowe odczyty:).
: pn maja 08, 2006 3:25 pm
autor: Yannick
To może ktoś coś modził, bo mam wężyk od WG do muszli i to niego jest wpięty wężyk idący z tej rury od przepływki. O MBC nic nie wiem, ale ten wężyk jest tej średnicy co WG-turbina i wygląda na drutowaną robotę. Może się coś stać jak go wyjmę i zaślepię? Zrobiłbym fotki, ale aparatu chwilowo nie mam
. Ma ktoś może fotkę tej okolicy, żeby było widac wężyk WG-turbo?
Pozdro
: pn maja 08, 2006 4:32 pm
A ile Ci ładuje turbina??To jest właśnie taki prosty bleed, który podnosi ciśnienie:).
Możesz bezpośrednio połączyć WG z muszlą, ale zapewne odczujesz spadek osiągów:).
: pn maja 08, 2006 5:54 pm
autor: Yannick
Wskaźnik pokazuje koło 3 kresek za połową skali maksymalnie. Założyłem dziś MBC, taki jak opisywany w wątku o MBC, ustawiony na pompce,
i zmieniłem miejsce stożka z bezpośredniego przy przepływce na prawe nadkole przez oryginalną rurę do filtra. Zobaczymy jak to wpłynie na osiągi...
