Zawiesznie -80mm
: pt gru 30, 2005 1:06 pm
autor: norbi
Czy występują takie sprężyny do Uno? Jeśli tak to gdzie i za ile można nabyć? Ew. -60.
Re: Zawiesznie -80mm
: pt gru 30, 2005 1:10 pm
autor: Bini0
Z tego co mi wiadomo -60 byly noviteca
: pt gru 30, 2005 4:56 pm
-80 to byłby szpan al chyba już wydechem po ziemi by się jechało... a auto i tak wyglądało by na wysokie
Są -60, są napewno jamexy, h&r, i chyba platimexy
: sob gru 31, 2005 12:22 am
autor: Unoxxx
www.platimex.pl maja tam -40/-40, -60/-40 i -60/-60.mam u siebie te pierwsze i nie narzekam. podobno tluka to w jednej fabryce z h&r.
: sob gru 31, 2005 12:45 pm
autor: norbi
www.platimex.pl
nie działa mi ta stronka...
: ndz lut 26, 2006 5:56 pm
troche nisko na -60
można zgnieść puszkę ugniatając auto...
: ndz lut 26, 2006 9:15 pm
autor: kania_
nie problem sprezyna problem znalezc amora o obnizonym zakresie
ja dopiero znalazlem w lowtecu -60/-40
z amorami
wszystkie inne maja owszem sprezyny ale amorkow do tego nie maja
: pn lut 27, 2006 1:34 pm
autor: marcin77
jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
: ndz sie 02, 2009 9:28 am
autor: simon1989
marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
Głupota totalna.
: ndz sie 02, 2009 12:00 pm
autor: wsk
Ja mam sparco -60mm i da sie jezdzic, ale jest nisko na felgach 13 na 15 znosnie.
: ndz sie 02, 2009 2:37 pm
simon1989 pisze:marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
Głupota totalna.
Nie głupota tylko tak jest. Po za tym przy obniżeniu auta zmienia sie też kąt nachylenia koła choć nie wiele ale troszke bo wahacz inaczej zaczyna pracować.
Co do półosi to też zmienia sie kąt jako tworzą półosie z kołem czy skrzynią i powoduje to wieksze zużycie przegubów.
: ndz sie 02, 2009 10:01 pm
autor: kania_
prawda robi sie negat ale przeguby maja lzej bo sa bardziej proste
: ndz sie 02, 2009 10:31 pm
autor: wsk
Co do przegobow to nie wiem czy maja lzej czy ciezej ale katy sie zmieniaja napewno.
: ndz sie 02, 2009 11:27 pm
autor: simon1989
Zibi122 pisze:simon1989 pisze:marcin77 pisze:jeśli macie obniżone autka obejrzyjcie swoje półosie czy nie zmieniły geometrii, na przeglądzie gość stwierdził lekki odchył od normy ale twierdzi że od obniżonego zawiasu tak zrobiło się
Głupota totalna.
Mi chodzilo o to, ze takie tlumaczenie to robienie z klienta idioty. Przeciętnie inteligenty człowiek zdaje sobie sprawe z tego, że gdy calkowita odleglosc miedzy mocowaniem o gory i u dolu zespolu amortyzujacego sie zmienila to katy piasta<>półoś<>skrzynia w samochodzie tez sie zmienily, czyli zmienił się geometryczny kształt.
kania_ pisze:prawda robi sie negat ale przeguby maja lzej bo sa bardziej proste
...jezeli kąt między półosią a kierunkiem poziomym zmniejszył swoją wartość w stosunku do standardowej(bo mógł się zwiększyć jeżeli gleba była tak wielka jeżeli przegub został skierowany do góry pod większym kątem, ale to mało prawdopodobne:d). Wiadomo, ze sily(te ktore wpływają na sam przegób, nie pisze o Fb, Fodśr, G, itp. itd.) przeciwstawiajace sie pracy przegubu osiągają wartość równą zero <=>, gdy kąt po obu stronach przegubu wynosi 180stopni i wtedy przegub można go traktować jak zwykły pręt bla bla bla Wartości tych sił zwiększają sie, gdy ten kąt maleje.
Proste i logiczne. Nie ma co analizowac;)
