Wygląd ory czujnika ciśninia pod wskaźnik Punto GT
: sob gru 31, 2011 11:19 pm
autor: misiaczek88on
Witam mam prośbę ma ktoś może zdjęcie oryginalnego czujnika ciśnienia oleju w Punto GT ten co jest odpowiedzialny za wskazówkę w liczniku?. Pytanie może głupie ale kiedyś kupiłem licznik i czujnik i teraz nie jestem pewien czy sprzedający wysłał mi ten co chciałem bo ten mój jest bardzo zbliżony budową do tego z bloku silnika. Czy oba czujniki są do siebie podobne?
Re: Wygląd ory czujnika ciśninia pod wskaźnik Punto GT
: sob gru 31, 2011 11:52 pm
autor: goofer007
misiaczek88on pisze:Witam mam prośbę ma ktoś może zdjęcie oryginalnego czujnika ciśnienia oleju w Punto GT ten co jest odpowiedzialny za wskazówkę w liczniku?
OE: 46474606
: wt lut 21, 2012 12:25 pm
autor: BladeRunner
Grafiki poszły w kosmos :(
Czy to ten czujnik czy inny z EPER? http://www.motoneo.pl/generowanie/pdfTo ... e9752ec3a7" target="_blank
: wt lut 21, 2012 2:14 pm
autor: goofer007
BladeRunner pisze:Czy to ten czujnik czy inny z EPER? http://www.motoneo.pl/generowanie/pdfTo ... e9752ec3a7" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Nie.
BladeRunner pisze:Grafiki poszły w kosmos :(
Już wróciły :wink:
: wt lut 21, 2012 2:19 pm
autor: BladeRunner
Dzięki
A nie wiesz czy takie cuda już tylko w ASO?
: wt lut 21, 2012 2:39 pm
autor: goofer007
Raczej tak, z tego co na szybko sprawdziłem po hurtowniach.
: wt lut 21, 2012 3:08 pm
autor: BladeRunner
Qfta drogo mają :?
: wt lut 21, 2012 3:12 pm
autor: goofer007
BladeRunner pisze:Qfta drogo mają :?
Ile ?
Stary odmówił posłuszeństwa ?
: wt lut 21, 2012 3:46 pm
autor: BladeRunner
Obawiam się że stary pada :niewiem: Albo opcja nr.2 zdychaja pierścionki :niewiem:
W EPER cenę podają 280 PLN
Systematycznie od roku wskazówka na zimnym ma coraz większą odległość od "ściany" przy 3 barach i choćby świat się walił powyżej tego "oporu" nie idzie... Teraz mam mniej więcej max ciśnienia w okolicach 2,7-2,8 bar, gdzie rok temu waliło 3 lub trochę powyżej...
: wt lut 21, 2012 5:32 pm
autor: goofer007
BladeRunner pisze:Albo opcja nr.2 zdychaja pierścionki :niewiem:
A co pierścionki maja do ciśnienia oleju ? :)
BladeRunner pisze:Obawiam się że stary pada :niewiem:
No to prawdopodobnie już się trochę "zestarzał". W UTach jest podobna sytuacja, tyle że tam wskaźnik ma zakres 0-8 a czujnik 0-12 bar. Z czasem membrana twardnieje i więcej jak np. 4 bary się nie dźwignie.
Poczytaj TUTAJ, ja sam jutro w wolnej chwili poszperam w katalogach czujnikowych za jakąś alternatywą.
: śr lut 22, 2012 11:36 pm
alternatywa jest tylko jedna ale musi interweniować tokarz, chodzi o dorobienie tulejki redukcyjnej , pasuje czujnik od mercedesa diesla np w124, koszt nowego to około 70pln, działa idealnie i jest w zasadzie niezniszczalny :mrgreen:
: czw lut 23, 2012 8:26 am
autor: goofer007
hz10 pisze:alternatywa jest tylko jedna ale musi interweniować tokarz, chodzi o dorobienie tulejki redukcyjnej , pasuje czujnik od mercedesa diesla np w124, koszt nowego to około 70pln, działa idealnie i jest w zasadzie niezniszczalny :mrgreen:
Masz na myśli że długoterminowo też go nie rusza tak jak to jest w przypadku UT/PGT ?
: czw lut 23, 2012 9:51 am
powiem ci że jeszcze nie widziałem popsutego, sam jeżdże na jakimś 20 letnim orginale i od dwóch lat pracuje idealnie a co najważniejsze równo z manometrem zewn. zresztą innej opcji za bardzo nie ma bo w pgt czujnik działa odwrotnie. na dniach będe montował takiego do 20vt bo wskaźnik na desce też pokazuje herezje, zresztą tych ori przerzuciłem z 10 sztuk i wszystkie pokazywały co chciały :wink:
: czw lut 23, 2012 2:37 pm
autor: BladeRunner
Prawdopodobnie będę miał dostęp do nowych czujników do PGT. Wstępna cena to około 45 złociszy plus wysyłka.
