Obrotomierz MS
: śr gru 14, 2011 11:13 pm
autor: wsk
Mam problem z obrotomierzem, nie moge sobie poradzic z jego działaniem pod megasquirtem, orginalnie jest podpiety pod cewke czy moduł w UT??, jako ze przesiadlem sie na dwie podwojne cewki(wasted spark), podpinajac obrotomierz pod jedna cewke mam tylko polowe obrotow, jak podpinam pod obydwie cewki poprzez diody prostownicze zeby nie zaklucac pracy cewek nawzajem to nie pokazuje nic, dokładam rownierz zenera jak pisze w manualu MS ale tez nic, jak to rozwiazac??
Re: Obrotomierz MS
: czw gru 15, 2011 2:16 am
W pierwszych UTach obrotek brał sygnał z cewki, w późniejszych prosto z Microplexa.
W MSie powinna być gdzieś opcja TachoOut, lepiej z skorzystać z niej.
Re: Obrotomierz MS
: czw gru 15, 2011 4:48 pm
autor: wsk
Właśnie tak też nie działa, obrotek jest sterowany 12v czy masa?
Edit:
Jutro zbuduje ten układ i zobaczymy co bedzie.
Edit:
Do zamkniecia, wykonalem wedlug manuala troszke inny uklad tranzystor dalem 2N2222 i zamiast do cewki, podciaglem do 12v przez opornik 4.7k i dziala, obrotek
Re: Obrotomierz MS
: pt kwie 27, 2012 9:31 pm
autor: dziabi3
kolego sygnał pociągnięty przez diody powinien dobrze sterować
ale diody muszą być podłączone w odpowiednim kierunku i z obu sekcji cewki też względem siebie w jednym kierunku
z punktu elektronicznego to musi działać
