ustawienie zaplonu
: wt lis 08, 2011 9:43 pm
autor: v16
Witam!
JEstem tu nowy, nazywam sie Piotr. Posiadam fiata uno z silnikiem 900. Wymienialem uszczleke pod glowica i zapomnialem o zaplonie;/ Teraz mam trudfnosci z odpaleniem go, jak powinnien byc zaplon ustawiony, jak go sie ustawia ? Jak sprawdza te stopnie itd ? Jutro wszuce fotki jak umnie tez zaplon wyglada. Z GORY WIELKIE DZIEKI ZA POMOC.
Pozdrawiam.
Re: ustawienie zaplonu
: wt lis 15, 2011 1:58 am
Ustawiasz wał korbowy w GMP tak, aby na pierwszym cylindrze zawory były zamknięte, wtedy palec w aparacie zapłonowym powinien celować na taką kreseczkę na jego obudowie(ewentualnie na wyjście oznaczone numerkiem jeden). To tak z grubsza, resztę ustawia się najlepiej na lampę stroboskopową.
Jeśli masz 900 na nowszym zapłonie, to tam się nic nie ustawia(przynajmniej teoretycznie:)).
