Nie wyciera po spryskaniu przedniej szyby
: ndz sty 23, 2011 4:47 pm
autor: omagi
Mam taki problem, po spryskaniu szyby nie wyciera mi jej automatycznie tylko ręcznie je muszę włączyć. Czy to może być wina przekaźnika jakiegoś. Zauważyłem że brakuje jednego w schowku. Pierwszego od lewej strony czyli od bezpieczników potem są 2 jeden taki wiekszy a 2 taki mniejszy a brakuje takiego mniejszego. Od czego może być ten przekaźnik? Może to właśnie wina że go nie ma?
Re: Nie wyciera po spryskaniu przedniej szyby
: ndz sty 23, 2011 5:07 pm
autor: dzikidaniel
A w jakimś Kropku automatycznie wycieraczki chodzą po spryskaniu szyb?
: ndz sty 23, 2011 6:44 pm
autor: kornat
dzikidaniel pisze:A w jakimś Kropku automatycznie wycieraczki chodzą po spryskaniu szyb?
raczej nie
: ndz sty 23, 2011 7:45 pm
Mnie w stilonie denerwuje to ,ze sie wlaczaja wycieraczki , bo nieraz lekko sie pokropi a one szoruja po suchym :x
: ndz sty 23, 2011 8:13 pm
autor: omagi
Dodam bo zapomniałem to jest Punto GT.
To niby nie bedzie wycieralo po spryskaniu? jakos mi sie nie wydaje ze tak jest fabrycznie.
: ndz sty 23, 2011 8:14 pm
autor: goofer007
Nie będzie działało.
: ndz sty 23, 2011 8:16 pm
autor: omagi
Jakoś w każdym samochodzie samo wyciera po spryskaniu szyby. No to jak nie bedzie to jak zrobić żeby wycieralo. Jakiś przekaźnik czasowy wsadzić ?
: ndz sty 23, 2011 8:20 pm
autor: kornat
az taki leniwy jesteś zeby wlączyc samemu? skoro i tak już naciśniesz na manetkę to az taki to wielki problem żeby włączyć wycieraczki?
Mi się własnie podoba tak jak jest, bo najpierw mogę sobie napsiukać płynu ile chcę a dopiero potem wlączyć wycieraczki. W swifcie mam tak, ze nie zdąży dolecieć jeszcze płyn na szybe a już wycieraczki szorują po suchym..
: ndz sty 23, 2011 8:23 pm
autor: goofer007
Na całe szczęście nie w każdym, przynajmniej wycieraczki machają tyle i le chcesz i wtedy kiedy chcesz. :wink:
Pewnie można jakoś zdłubać, pytanie tylko po jaką cholerę. Co za problem pociągnąć wajchę w dół jak i tak masz na niej łapę...
: ndz sty 23, 2011 8:24 pm
autor: omagi
Po prostu jestem tak przyzwyczajony. jak sprysnolem np raz to wycieraczki szly z 3 sekfencje a ja moglem jescze doprysnac jak bylo za malo a tu musze naciskac. A mniejsza z tym. jak tak jest to bede musial sie do tego przyzwyczaic bo dla mnie to bylo dziwne ze nie wyciera.
A może ktoś wie od czego jest ten przekaźnik co pisałem w schowku?
: ndz sty 23, 2011 8:56 pm
autor: megazord
goofer007 pisze:Co za problem pociągnąć wajchę w dół jak i tak masz na niej łapę...
Nawet nie trzeba jej ciągnąć w dół, wystarczy pchnąć do góry.
