Śruby pływające
- Miejscowość: Kunowo
Śruby pływające
Panowie. Załatwiłem sobie większe Felgi do swojego uniacza no ale nie pasują mi na śruby. Rozstaw mam 4x98 a tam są 4x100. Czy śruby pływające cos tu pomogą ? I ile musze ich kupić na każde koło ? Muszą być 4 na koło czy nie koniecznie ? Z Góry dzieki za odpowiedz
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Śruby pływające
Pomogą, po 4 na każde koło.
Jeszcze sobie sprawdź jaki masz otwór centrujący, bo może się nie obejść bez dokupienia pierścieni, albo roztaczania.
Re: Śruby pływające
Dzieki wielkie
Re: Śruby pływające
bym sie poklucil, bo 3 sruby sie pokryja, roznica w rozstawie wyjdzie na ostatniej srubie.goofer007 pisze:po 4 na każde koło
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Śruby pływające
No ja znam takich co i bez pływających 4x100 założyli, no ale żeby pożałować parę zł na 4 dodatkowe śruby i zakładać 3 pływające i jedna zwykłą, no bez przesadybeza pisze:bym sie poklucil, bo 3 sruby sie pokryja, roznica w rozstawie wyjdzie na ostatniej srubie.goofer007 pisze:po 4 na każde koło
- Miejscowość: slask
Re: Śruby pływające
A potem będą posty dlaczego mi się buda trzęsie jak zawieszenie bez luzów, koła wyważone, wszystko sprawne itd.beza pisze:
Re: Śruby pływające
znasz mnie mialem w 125p bez plywakow, boki czesto wchodzily i nic sie nie dzialo i mnie troche nie zrozumiales, chodzilo mi o to ze mozna 3 zwyklymi srubami zlapac i dac jedna plywajaca, bo na ostatniej srubie wychodzi roznica i nie-plywak wchodzi pod katem.goofer007 pisze:No ja znam takich co i bez pływających 4x100 założyli, no ale żeby pożałować parę zł na 4 dodatkowe śruby i zakładać 3 pływające i jedna zwykłą, no bez przesady
bo sruby to jest hooy, centrowanie najwazniejsze.megazord pisze:A potem będą posty dlaczego mi się buda trzęsie jak zawieszenie bez luzów, koła wyważone, wszystko sprawne itd.
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Śruby pływające
Pierd... Jak rozstaw w piaście jest inny jak w feldze to na każdej śrubie jest dodatkowa siła. Gadanie że tylko na 4tej jest co najmniej lekkomyślne i bez wyobraźni.beza pisze:chodzilo mi o to ze mozna 3 zwyklymi srubami zlapac i dac jedna plywajaca, bo na ostatniej srubie wychodzi roznica
Faktem jest że wiele ludzi jeździ bez pływaków, kwestia tylko ile jeździ i jak jeździ...
Re: Śruby pływające
Ja mam swoje zdanie, Ty masz swoje - mozemy sobie jeszcze popisac, ale jest to dzialanie bezcelowe.
zostaw tym, ktorzy maja o tym pojeciedzikidaniel pisze:Pierd...
Re: Śruby pływające
Mieć swoje zdanie to jedno, pisanie głupot o różnicy na ostatniej śrubie to drugie. Chyba zapominasz że felga ma otwór centrujący (po co jest to chyba wiesz), felga wchodząc na piastę się centruję, wychodzi że masz na każdej śrubie przesunięcie o 1 mm względem oryginału (jeśli mówimy o 4x100 na 4x98). Jak Ty sobie wyobrażasz że tylko na ostatniej śrubie wyjdzie różnica?beza pisze:Ja mam swoje zdanie, Ty masz swoje - mozemy sobie jeszcze popisac, ale jest to dzialanie bezcelowe.
To żeś mi dowalił, aż w pięty poszło...beza pisze:zostaw tym, ktorzy maja o tym pojeciedzikidaniel pisze:Pierd...
Re: Śruby pływające
dzikidaniel nie dyskutuj z nim bo to nie ma sensu, gosc ma jakis problem ze soba ewidentnie, pojawia sie raz na miesiac i sieje zamęt
Zibi bana mu dac
Zibi bana mu dac
Re: Śruby pływające
uniak 1.4T, tu nie chodzi o tego "osobnika" tylko o fakt że ktoś przeczyta co on napisał a potem zdziwi się że gdzieś koła zgubił...
Re: Śruby pływające
akurat jezdziłem na feldze 4x100 przy piascie 4x98 i napewno nie da sie tego zrobic na jednej pływającej
zeby sie kolega zaraz nie przyczepił ze sie nie da to dodam ze ok da sie koło załozyc ale co z tego jak tocząc sie bedzie ósemki kręcic
Re: Śruby pływające
nie musze sobie tego wyobrazac, bo mialem, jezdzilem, nie oszczedzalem przy 4x100@4x98.dzikidaniel pisze:Jak Ty sobie wyobrażasz że tylko na ostatniej śrubie wyjdzie różnica?
jezeli moje zdanie jest dla Ciebe problemem, to nie musisz czytac tego co pisze. Zamet siejesz Ty swoimi sugestiami na temat mojej osoby.uniak 1.4T pisze:nie dyskutuj z nim bo to nie ma sensu, gosc ma jakis problem ze soba ewidentnie, pojawia sie raz na miesiac i sieje zamęt
nikogo "osobniku" nie zmuszam, zeby robil to tak jak ja napisalem, wyrazam tylko swoje zdanie (od tego jest forum), ktorego nie zmienie.dzikidaniel pisze:uniak 1.4T, tu nie chodzi o tego "osobnika" tylko o fakt że ktoś przeczyta co on napisał a potem zdziwi się że gdzieś koła zgubił...
jakbys jezdzil to wiedzialbys co piszesz, no ale widze, ze nie masz pojecia; jak kolo oparte o piaste cala powierzchnia przykrecone 4 srubami moze "robic osemki" na wlasnej osi? Jezeli Ty to zaobserwowales, no to chyba nie dokreciles kola i problem nie wynikal z innego rozstawu.uniak 1.4T pisze:akurat jezdziłem na feldze 4x100 przy piascie 4x98 i napewno nie da sie tego zrobic na jednej pływającej
Po tym co widze, strach sie bac jakie czarne mysli w Waszych glowach beda sie rodzic po tych zdjeciach, ktore macie ponizej.
http://i243.photobucket.com/albums/ff51 ... 010285.jpg" target="_blank
http://img259.imageshack.us/img259/6746 ... on2mn4.jpg" target="_blank
http://lh5.ggpht.com/_D8X6UQF0ykI/SihYe ... c/s512/Zdj" target="_blankęcie001.jpg
Wybaczam Wam, ze nie potraficie wykroczyc wyobraznia poza bojazliwa percepcje spostrzegania swiata, w koncu nie kazdy moze umyslowo wykroczyc poza granice ciemnogrodu.
Chyba poprosze, bo moc ciemnogrodu mnie przeraza!!!uniak 1.4T pisze:Zibi bana mu dac
Re: Śruby pływające
Co innego zmiana otworów w feldze, a co innego brak współosiowości otworów na linii felga-piasta. Tak więc nie wiem co mają mieć wspólnego te fotki z tematem o stosowaniu śrub pływających.
