Problem z obrotami-Punto 1.4 GT
: śr sie 04, 2010 10:16 am
autor: robertss
Czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc w naprawie mojego PGT. Problem jest taki że odpala normalnie, ale nie trzyma obrotów, obroty spadają poniżej 1000 aż gaśnie. Ponowne uruchomienie bezproblemowe i znowu gaśnie. Jak przytrzymam pedał gazu to pracuje wchodzi na obroty choć nieraz się ''dusi'' i także go ciężko utrzymać na obrotach.
Podłączyłem eroscana aby odczytać jakieś nieprawidłowości i za każdym razem wyskakuje błąd:O2 Loop Status
Dodam kilka fotek może to będzie jakaś wskazówka, ja już tydzień nad nim siedzę i niestety bez efektu.
Za każdą poradę z góry bardzo dziękuję.
Re: Problem z obrotami-Punto 1.4 GT
: śr sie 04, 2010 11:15 am
autor: dj_o
Mapa się rozjechała, ponieważ jest maksimum korekcji, a samochód gaśnie.
Sprawdź sondę lambda lub nieszczelności pod kolektorem wydechowym, aż do lambdy.
Standardowo dolot musi być szczelny.
: sob sie 07, 2010 8:14 pm
autor: robertss
Sprawdziłem chyba wszystko co było możliwe, niestety nie dałem rady znaleźć usterki. W dalszym ciągu autko nie trzyma obrotów, jak go przy gazuje i wejdzie na obroty(choć nieraz dusi się) to równo chodzi tak powyżej 3000 tyś., na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje, obroty ''skaczą'' i gaśnie.
Poprzedni właściciel bardzo zaniedbał samochód i chyba efekty tego wychodzą. Może jest ktoś z szanownych forumowiczów ze śląska i miał by czas zajrzeć do tego autka bo tutaj potrzeba chyba fachowej ręki.
: ndz sie 08, 2010 4:11 pm
autor: szymons1990
a gdzie dokladnie ze slaska??
: ndz sie 08, 2010 9:10 pm
autor: robertss
Koło Orzesza, niedaleko Mikołowa
: ndz sie 08, 2010 11:40 pm
autor: szymons1990
to masz niedaleko do mnie i uniaka 1.4T moze cos razem wymyslimy :D
: pn sie 09, 2010 4:17 pm
autor: robertss
Dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie. Jeśli jest taka możliwość to proszę o termin jaki by odpowiadał i oczywiście namiary.
: pn sie 09, 2010 10:45 pm
autor: szymons1990
mysle ze w kazde popoludnie i wieczor czas sie znajdzie :D co do namiarow poszlo PW
