wentylator chłodnicy na oddzielny włącznik
: śr cze 23, 2010 8:40 am
autor: chemmist
z elektryki cienki jestem
a nie pamiętam jak to robiłem w poprzednim GT, wentylator sterowny jest masowym kablem tak? czyli trzeba dociągnąć kabel do kostki wentylatora czy do kostki czujnika w chłodnicy i potem przez włącznik zmasować do budy? do którego kabla i w której kostce się wpiąć?
Pozdrówka!
Re: wentylator chłodnicy na oddzielny włącznik
: śr cze 23, 2010 12:21 pm
chemmist pisze:z elektryki cienki jestem
Pozdrówka!
Czujnik w chłodnicy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury zwiera styki z masa i wentyl sie włącza.
: czw cze 24, 2010 9:12 am
autor: chemmist
Zibi122 pisze:chemmist pisze:z elektryki cienki jestem
Pozdrówka!
no tak, kostka czujnika chłodnicy ma trzy piny, jeden to masa, czyli muszę wpiąć się do któregoś z dwóch pozostałych? pytanie do którego
: czw cze 24, 2010 10:35 am
autor: BARTEKcoupe
najlepiej do tego z najszybszym biegiem
: czw cze 24, 2010 1:11 pm
autor: chemmist
BARTEKcoupe pisze:najlepiej do tego z najszybszym biegiem
najszybszy jest przez rezystor w obudowie wentylatora czy bez?
: czw cze 24, 2010 1:13 pm
autor: BARTEKcoupe
chemmist pisze:BARTEKcoupe pisze:najlepiej do tego z najszybszym biegiem
bez
ps. masz aż takie problemy z chłodzeniem? klima jest? Termostat wymieniony?
: czw cze 24, 2010 2:40 pm
autor: chemmist
BARTEKcoupe pisze:chemmist pisze:BARTEKcoupe pisze:najlepiej do tego z najszybszym biegiem
bez
nie mam problemów z chłodzeniem, auto jest do zabawy i na wszelki wypadek chce mieć went pod ręką
: czw cze 24, 2010 4:38 pm
autor: simon1989
Jaki wszelki wypadek? Jak Ci temperatura podskoczy? To sie wlacza jak sie paluje, a nie dopiero jak wszystkimi uszczelkami silnik rzyga olejem.
: czw cze 24, 2010 6:24 pm
autor: chemmist
simon1989 pisze:Jaki wszelki wypadek? Jak Ci temperatura podskoczy? To sie wlacza jak sie paluje, a nie dopiero jak wszystkimi uszczelkami silnik rzyga olejem.
a teraz napisz to tak żebyśmy zrozumieli o co ci chodziło
: czw cze 24, 2010 11:23 pm
autor: simon1989
Wybaczcie, ze pisze tak, ze sie trzeba mocno wczytac zeby dowiedziec sie o co chodzi.
Pytanie jest takie: Co to znaczy: "na wszelki wypadek"?
: pt cze 25, 2010 9:13 am
autor: chemmist
simon1989 pisze:Wybaczcie, ze pisze tak, ze sie trzeba mocno wczytac zeby dowiedziec sie o co chodzi.
nie rozumiem co tak wyskoczyłeś z tym cieknącym olejem każda uszczelką, pisałem już że nie mam problemów z chłodzeniem itp. po prostu chce mieć możliwość również załączania wentylatora ręcznie, to tyle
: pt cze 25, 2010 5:52 pm
autor: uniak 1.4T
sam tak mam, popieram kolege dobry bajer
