szyba przednia - dziwna sprawa
: pn maja 24, 2010 10:12 am
autor: lukas4322
witam sprawa jest dziwna, otóż to przy brzydkiej pogodzie na nadmuchu włączonym na fulla na szybę cały czas jest zaparowana od strony kierowcy a od strony pasażera jest czysta i przejrzysta , nie istotne czy włączysz cieple powietrze czy zimne .. zawsze jest tak ze szyba jest zaparowana , pytanie nasuwa się takie .. jak się tego pozbyć ??? proszę o pomoc
Re: szyba przednia - dziwna sprawa
: pn maja 24, 2010 3:28 pm
autor: lukasz1t
Sprawdź czy ci wóz gdzieś nie przecieka
Wystarczy trochę wilgoci na wykładzinie, dywanikach po jednej stronie i mogą się pojawić takie efekty jak mówisz
: pn maja 24, 2010 10:55 pm
autor: gerg
Generalnie w punto często gęsto cieknie nagrzewnica
tak było u mnie
Zagadką jest to dlaczego tylko z prawej strony
: wt maja 25, 2010 12:17 am
autor: lukas4322
sprawa naprawdę dziwna , bo posiadam dwa punta i tak sie dzieje tylko w jednym w drugim normalnie wszystko śmiga. Potrzeba sporo czasu i nawiewu na max żeby to znikło a jest to uciążliwe podczas jazdy ..
: śr maja 26, 2010 10:58 pm
autor: lukas4322
Zastosowałem środek przeciw parowaniu, narazie działa zobaczymy jak długo
: wt lis 09, 2010 11:37 pm
autor: JARO_Cz-wa
Nie znalazłem za pomocą szukajki odpowiedzi na mój problem, więc piszę tu.
Czy ktoś z Was wie, czy da radę w punto gt wymontować/wymienić nagrzewnice bez wymontowywania deski rozdzielczej???
Oczywiście wszystkie kratki nawiewów itp zdemontuje do tego, ale wolałbym nie ruszać deski... Jeśli to istotne to nie mam klimy, natomiast system ogrzewania to wersja Borletti
Tak wstępnie dziś tam to trochę oblukałem i wydaje mi się, że jakoś powinno dać radę, pod warunkiem jeszcze, że będzie na tyle miejsca, żeby rozsunąć na boki obudowę w której zabudowana jest owa nagrzewnica - by ją wydobyć ze środka
: wt lis 09, 2010 11:52 pm
autor: dzikidaniel
A jak sobie wyobrażasz wyciągnięcie z pod deski całej obudowy nagrzewnicy? Jak dasz rade to deski nie musisz wyciągać...
: śr lis 10, 2010 12:10 am
autor: JARO_Cz-wa
dzikidaniel pisze:A jak sobie wyobrażasz wyciągnięcie z pod deski całej obudowy nagrzewnicy? Jak dasz rade to deski nie musisz wyciągać...
Teoryzujesz czy wymieniałeś i wiesz że nie da rady tego zrobić?
Ja tak jak wspomniałem, nie mam zamiaru wyciągać obudowy, mam zamiar ją rozkręcić i oddzielić jej 2 połówki na tyle, by dało rade wyciągnąć nagrzewnice ze środka. Pytanie moje jest takie czy jest to możliwe czy nie?? Bo wiedząc, że na 100% się nie obejdzie bez wymontowania dechy będe wiedział, że muszę się za to odrazu konkretnie zabrać, zamiast gimnastykować się próbując to zrobić z zamontowaną deską...
: śr lis 10, 2010 12:34 am
autor: Szefo444
Rozbierałem dwa Punto jedno GT i drugie zwykłe. I od razu powiem Ci, że nie masz coś się zabierać za wyciągnie nagrzewnicy bez wyciągania deski, szkoda Twojego czasu i kombinacji.
: śr lis 10, 2010 7:19 am
autor: chemmist
JARO_Cz-wa pisze:dzikidaniel pisze:A jak sobie wyobrażasz wyciągnięcie z pod deski całej obudowy nagrzewnicy? Jak dasz rade to deski nie musisz wyciągać...
trzeba zdjąć deskę i jak masz klime trzeba ją rozpiąć
: śr lis 10, 2010 12:39 pm
autor: JARO_Cz-wa
W takim razie wiem na czym stoję.
Dzięki za szybką odpowiedź
