Strona 1 z 2
jak to zamontowac ( MBC )
: pn maja 17, 2010 9:07 pm
autor: joker44
moglby ktos mi pomóc z montarzem tego urzadzenia??
jakis maly rysunek co gdzie i z czym.
bo przez ten trójnik niewiem jak to zabardzozmontowac
Re: jak to zamontowac
: pn maja 17, 2010 9:17 pm
autor: gerg
Proszę bardzo
: pn maja 17, 2010 9:28 pm
autor: BARTEKcoupe
to mbc możesz wyrzucić na śmieci :mrgreen: Rafalinkowi nie udało się ustawić poprawnego doładowania na nim.
Properfekt jest tani i sprawdzony. A schemat nie pasuje do niego. :wpysk:
: pn maja 17, 2010 9:36 pm
autor: gerg
No tak pomyłka
gdzieś mam schemat tego z trójnikiem jak znajdę to go wrzucę
Ja mam dokładnie ten sam model MBC i jakoś nim ciśnienie ogarniam
Ten MBC jak się nim kręci to ma około 5 lub6 kliknięć zapadki na obrót
tych obrotów od skrajnie w lewo do prawo jest że hoho
U mnie działa tak dupowato że cała regulacja z około 0,5 bara do 1,5 odbywa się w jednym takim kliknięciuczuli 1/5 obrotu regulatora
Trzeba być zegarmistrzem by nie przesadzić z doładowaniem
: pn maja 17, 2010 9:44 pm
autor: gerg
jest
: pn maja 17, 2010 9:53 pm
autor: joker44
tylko gdzie teraz wyjscie podlaczyc z tego zaworku, i na tym gornym powietrze powinno wychodzic z tego dolnego
co schemat to widze inny chyba do kota sobie podlacze ten zaworek , z nim niebedzie problemu
a gdzie mozna dostac properfekta??
: pn maja 17, 2010 9:57 pm
autor: szymons1990
properfekta dostaniesz na allegro, a wyjscie z zaworku podpinasz do kolektora ssacego o ile sie nie myle
: pn maja 17, 2010 10:06 pm
autor: gerg
ten przewód który na schemacie nie ma określenia jest wolnym wylotem
nie musisz go podłączać nigdzie będzie nim uciekało sobie powietrze
problem jest taki że może ci tędy smarkać powietrzem z drobinkami oleju więc warto go wypuścić gdzieś po za kabinę
Ja podłączyłem go do króćca który zwolnił mi się po zdemontowaniu EBC ( dotyczy Punto ) czyli takie plastikowe ustrojstwo w wężu na dolocie do turbiny
: pn maja 17, 2010 10:16 pm
autor: gerg
szymons1990 pisze:properfekta dostaniesz na allegro, a wyjscie z zaworku podpinasz do kolektora ssacego o ile sie nie myle
Nie możesz go podpiąć do kolektora ssącego bo tam panuje takie samo ciśnienie jak to co steruje nastawnikiem na turbinie
Ten wężyk należy podpiąć jak już to przed turbiną , by ciśnienie powietrza które steruje nastawnikiem na turbinie mogło być odpuszczone przez MBC
Jeśli podłączysz go do kolektora ssącego oba ciśnienia się zrównoważą i doładowanie pozostanie na seryjnym poziomie
: pn maja 17, 2010 10:27 pm
autor: BARTEKcoupe
gerg pisze:No tak pomyłka
Właśnie o ten duży przeskok jest dupowaty. Na properfekcie nie ma takich cudów
: pn maja 17, 2010 11:14 pm
autor: szymons1990
gerg pisze:
racja, czyli zostaje wolny
: pn maja 17, 2010 11:54 pm
montowałem 2 sztuki takiego mbc i obydwa działały bardzo płynnie, 2-3 kliknięcia to było około 0,1-0,2 bara doladowania
Nie wiem jak wy to robicie ze nie działa.
: wt maja 18, 2010 9:34 am
zibi spójrz na rysunek gerga to będziesz wiedział dlaczego nie działa :mrgreen:
: wt maja 18, 2010 12:21 pm
hz10 pisze:zibi spójrz na rysunek gerga to będziesz wiedział dlaczego nie działa :mrgreen:
Pierwszy rysunek jest oczywiście nie prawidłowy bo to nie do tego MBC jest ale drugi jest juz oki i ja tak podłaczałem i wszystko fajnie działało. Ważne tylko aby tego wolnego przewodu wychodzacego z mbc nie zatykać bo inaczej nie bedzie regulacji.
: czw maja 20, 2010 10:41 pm
autor: joker44
no i kicha, montowane wedlog wskazan
brak jakiejkolwiek roznicy czy calkiem zakrecony zawor czy rozkrecony. stwierdzam ze shit
